查看: 1181|回复: 35
[钟表] 闹钟改充电锂电池
发表于 2024-9-10 09:58:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
七号电池不耐用,闲着拆改用锂电池上,就是没充电保护版,先用再说
参与人数 2家元 +24 收起 理由
海上生明月丶 + 12
moontree + 12 謝謝分享
发表于 2024-9-10 11:46:46 | 显示全部楼层
高危底座来一个
发表于 2024-9-10 11:47:13 | 显示全部楼层
这种本来带保护板的吧。
发表于 2024-9-10 12:13:42 | 显示全部楼层
不错 这种上3节电池的刚好用一节锂电池替代
发表于 2024-9-10 12:33:27 | 显示全部楼层
保护板可以装在电池仓里面,外接锂电,可以换电池
发表于 2024-9-10 13:11:09 | 显示全部楼层
这种到底有没有意思
发表于 2024-9-10 13:42:19 | 显示全部楼层
都裸露在外吗?这样不太安全啊。
发表于 2024-9-10 13:45:17 | 显示全部楼层
这大电池充一次电是不是得用一年
发表于 2024-9-10 14:07:19 | 显示全部楼层
这个聪明钟如果不使用背光功能是很省电的,如果使用背光功能改为锂电比较好。
发表于 2024-9-10 14:49:07 | 显示全部楼层
还是放进去(内箱)要安全些。。。
发表于 2024-9-10 14:50:57 | 显示全部楼层
手上有一个同款闹钟,也是准备换充电口和锂电池
发表于 2024-9-10 15:02:50 | 显示全部楼层
这款闹钟里面空点挺大的,不过楼主这个电池里头塞不下,500mAh的可以直接在里头的空间塞下,稍微大点可以把显示屏拆下来放到屏里头,只不过需要把背光位置调整一下
发表于 2024-9-10 15:18:22 | 显示全部楼层
楼上考虑的是
发表于 2024-9-10 15:20:18 | 显示全部楼层
这里面空间挺大的,还是改18650到里面好
发表于 2024-9-10 15:34:05 | 显示全部楼层
这种电池自身带有保护板
发表于 2024-9-10 15:39:56 | 显示全部楼层
巨无霸电池
发表于 2024-9-10 15:47:19 | 显示全部楼层
太大了 没必要啊
发表于 2024-9-10 16:09:54 | 显示全部楼层
感觉这种钟根本就不怎么耗电啊
发表于 2024-9-10 16:51:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用块小点的电池,塞里边不裸露,就安全了。
GMT+8, 2025-5-12 00:02 , Processed in 0.249601 second(s), 11 queries , Redis On.
