查看: 1028|回复: 48
[工仪] 再次改装PDD上6元5灯手电筒
发表于 2024-9-10 13:41:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
原来改过一个手电筒了,见贴:6.97元的5灯PDD手电筒拆机改造
但是那个可能是买的开关不好,也可能是开关要过大电流,用了一段时时后开关就不灵敏了,所以想再改一下,这不,又在PDD上看到体积更大的差不多款式的手电,又买了两个来玩,差不多6元一个,反正买就是买最便宜的,就是要它的壳子。
然后回来就是CAD画结构做板框,第一次送去的是JP打的板,因为那边可以大尺寸的样板,不过不知是不是我选 错了,打回来是1.0的铝基板
四连板,一片灯板,一片充电加保护板一片大孔的是固定板
这个只要了充电板跟固定板,灯板没要了
因为散热需要,还要是打1.6的铝基板,所以又重画了个二连板丢JNC去了,因为JP的板子丝印实在看不下去
这次只画了灯板跟一片散热板,打算是两个粘起来一起散热
板子回来,JNC的丝印好很多,JP的铝基板丝印好像要大于多少才可以,大家可以看下下面的充电板就知道了,完全看不清了
1.6的铝基板看起来就是很舒服
然后装灯并把两片板子粘起来,用的704,然后螺丝压紧,过24H就好了
把散热板的边全撬起来,增加空气接触面积
这是原机的灯板,很小巧,0.8的铝基板
下一步就是把固定板粘反光杯上,因为灯板只能一个螺丝固定在反光杯上,怕有时摔了把反光杯固定柱摔坏了,改过的灯板组合本来就重很多。
反光杯,电镀的很一般,一分钱一分货呀
固定板粘上去
螺丝是用来固定下一层的灯板的,搞了三个应该够了
灯板上两个螺丝用来固定下一层的充电保护板
原灯板就中心一个螺丝固定,现在搞了四个固定应该好很多了
把充电保护板装上
这丝印,不过JP的原来联系过我,说我丝印设置太小,可能印出不清楚,问我要不要改下再打板,我说不用了,反正我也是验证用的
用的IP2312U,最大可3A充电,不过设置了2.1A,保护板用了两片MOS芯片,用的铝基板,散热会好很多
这个是原控制+充电
虽说是单芯片功率也不大,但是有四档控制:强光-弱光-闪光-侧灯
所以我打算留下来,上次改装的手电我把原控制丢了,搞了个一进二出的开关,直接控制电池的正极,可能是开关不好或是过的电流大,一段时间后这个开关就接触不好了。
所以这次我用原控制板,一个是有四档控制,一个是用的轻触开关控制电压就可以了,应该更耐用。
改装了下,把原充电功能取消,并改为电池供电,就是USB充电线插入时电流不会进入控制芯片了
把固定板-灯板-充电保护板固定在灯杯上
手电的原装电池,只能说,能用,跟5号电池一样,容量我都懒得去测了。准备换21700,这个电筒的空间够大,小改下就可以放下21700
用的力神的21700
蓝色就是原电池
把21700先用点焊机点个镍片上去好焊接
然后把线焊就好了,用的原控制,原控制用的是控制负极,所以灯板上用了个PMOS AO4459,为什么用这个呢,因为手上刚好有
原来还想着,如果原控制功率够,就用原控制,上面还留了跳线
这是第一次安装,上面的电容还有,后面拆掉了,就是MOS-G的电容,影响PWM信号,这个控制二档用的是PWM控制。
21700刚刚好
打了些704把电源粘下,不过原壳我剪了后也能很好的卡住电池,不过打点胶还是好点,毕竟电筒是一直移动用的
开始试机时所有功能正常,不过灯杯灯孔小,装好后发现有个灯珠被压得不亮了,搞得又全拆了,手上有CREE的XPG跟XTE的灯,想着显色性好点,就装了XTG的黄光灯
然后全装起来就好了,三白一黄,这样看明显,但是看光的话不明显
侧灯,明显发蓝,这个手上没有也不想换了
然后发现还获得一个功能,这个是原充电指示灯,要插USB充电时才亮,现在的打开手电就指示,关手电就关闭。开始我想改下线路关掉,后来想想有这个指示灯也不错,就留下了
最后测下功率,用的7138E38的电流控制芯片,一灯一个,正常应该1.52A的电流,不过我测的电池端的电池,有个效率问题,不过也差不多
原充电指示灯不能充电指示了,我加装了个充电指示灯
在侧灯边上,橙色的。
好了,改造完成,达到要求,还有一个手电下次有空再搞了,21700的电池也够用强光两个多小时,二档以下的话,可以用上差不多6个小时。
参与人数 2家元 +33 收起 理由
moontree + 18 謝謝分享
jf201006 + 15 謝謝分享
发表于 2024-9-10 14:13:28 | 显示全部楼层
PDD是个好地方
发表于 2024-9-10 14:16:53 | 显示全部楼层
那个光杯,浪费表情。
发表于 2024-9-10 14:44:47 | 显示全部楼层
这是为了一碟醋包了一盆饺子
发表于 2024-9-10 15:02:03 | 显示全部楼层
改造费用大于购买费用了,亮度非常nice
发表于 2024-9-10 15:16:17 | 显示全部楼层
6块钱能玩那么多,值了
发表于 2024-9-10 15:17:35 | 显示全部楼层
也是一种玩法
发表于 2024-9-10 15:36:22 | 显示全部楼层
动手能力很强啊,不错,感谢分享
发表于 2024-9-10 15:45:14 | 显示全部楼层
三白一黄不好看 不够匀称
发表于 2024-9-10 16:42:01 | 显示全部楼层
谢谢分享,详细diy帖
发表于 2024-9-10 17:16:48 | 显示全部楼层
弄个两白两黄比较对称。
发表于 2024-9-10 17:47:46 | 显示全部楼层
这个折腾的不错啊。
发表于 2024-9-10 18:25:51 | 显示全部楼层
开心的果 发表于 2024-9-10 14:16
那个光杯,浪费表情。
我也觉得那个反光杯太差了,用久了掉漆,太热又变色变型
发表于 2024-9-10 19:13:45 | 显示全部楼层
能塞下两颗21700或者18650吗?
发表于 2024-9-10 19:44:10 | 显示全部楼层
功夫不负有心人呀,如果把灯杯改造成金属的效果会更好。
发表于 2024-9-10 19:50:34 | 显示全部楼层
这么一折腾够买一个了
发表于 2024-9-10 21:06:10 | 显示全部楼层
前几天刚找了一个射灯二十瓦左右带透镜,改到一个水管灯进去,用了十并两串电池,就是这个充电不知道怎么解决,某宝的都是慢充要充很久,我就想用两个充电宝快充板分别充两组电池,不知道这样的方案行不行,有大神帮忙解答
GMT+8, 2024-10-11 00:40 , Processed in 3.853206 second(s), 11 queries , Redis On.
© 2006-2023 smzj.net
