查看: 3822|回复: 60
[家电] 一颗微动报废奥克斯DBJ-10A家用制冰机+ViVO充电器BBK-08ADUCN
发表于 2024-9-11 10:36:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
隔壁办公室扔出来一台制冰机,说是光动作不制冰,压缩机也没有启动。
机器是2022年8月出厂的,两年寿命。
费了九牛二虎之力才把这么多螺丝拆光,看了一下压缩机,有过热迹象,电线皮都烫糊了
检查了电源主板,没有烧糊迹象
控制面板显示正常,按钮也都有反应
强制启动压缩机,制冷正常,说明问题在其它地方
继续检查发现是这个制冰转斗的位置检测微动开关报废了,不回弹
这个铜质弹片断了,不回弹,制冰转斗永远在不OK状态,
所以没有待机命令给到主板,压缩机不能启动
这个制冰机挺有意思的,上电之后步进电机开机转动,通过两个微动开关来回通断确定翻斗位置,
给到主板信号,启动压缩机,水泵往翻斗里面灌水,压缩机制冰,有一对红外探头,监测冰块体积,
启动电磁阀切换压缩机冷媒方向,制冷头变制热头,冰块内部融合掉落,进入下一个循环。
微动开关挂了之后整个循环过程卡在了第一步,哈哈,这么不起眼的小部件坏了整台机器。
捡来的充电头,也不知道好坏
成色比较拉跨
里面打胶还是很有诚意的,一大坨
插头是压制的,
主板很难抠下来,原来是主板高压部分开窗了,外壳有塑料片穿过去,正好被胶粘住
背面也是有一点胶透过来的,可以看到220V触点有烧黑的点
艰难抠胶,真舍得
板子背面,没有烧糊,一颗6脚小芯片驱动mos管,次级二极管整流,不是同步
电容不知道为啥引脚要抬起来,为了散热吗
变压器也是定制的,塑料底板很大,输出线跨很长
量了一下保险没烧,开关管正常,大胆上电,输出电流正常
上次做的小电驴电池包,车子突然不充电了,以为电池包进水了,拿下来发现一切正常,
电压有一点点不均衡,毕竟是二手拆机电池组的
先用充电器把整组电池充满,然后给3.47V那一组补满,极限续航大概是16km
问题出在充电口上,充电口的线断了,断了,估计是长期震动,还好电池没问题
参与人数 10家元 +330 收起 理由
对焦基本靠手 + 30 優秀文章
ljlun + 30 謝謝分享
kkdkj + 30 謝謝分享
jf201006 + 30 謝謝分享
moontree + 30 謝謝分享
发表于 2024-9-11 10:38:52 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 歡迎探討
发表于 2024-9-11 10:41:24 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 歡迎探討
 楼主| 发表于 2024-9-11 10:47:07 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-9-11 10:48:09 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-11 10:48:11 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
aacyxjz + 12 精彩回帖
 楼主| 发表于 2024-9-11 10:54:04 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-11 10:55:59 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 歡迎探討
 楼主| 发表于 2024-9-11 11:00:54 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-11 11:10:49 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 歡迎探討
发表于 2024-9-11 11:10:52 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 歡迎探討
发表于 2024-9-11 12:39:45 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 歡迎探討
发表于 2024-9-11 12:56:03 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 歡迎探討
发表于 2024-9-11 12:57:46 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 精彩回帖
 楼主| 发表于 2024-9-11 13:34:34 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-9-11 13:35:26 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-9-11 13:36:20 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-9-11 13:37:05 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-9-11 13:37:37 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-11 13:49:41 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
aacyxjz + 12 精彩回帖
GMT+8, 2026-10-16 12:04 , Processed in 0.156000 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
