查看: 6130|回复: 43
[外设] 魅族E3 MP3 OLED替换屏幕更换教程
发表于 2024-9-11 22:23:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
更换方案的测试完善过程见帖子:魅族E3屏幕更换,E3可以重获新生了https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=471490(出处: 数码之家)
在此贴更新更换过程。
1、拆掉上盖的3颗螺丝,拿下上盖
2、拆掉屏幕,从一边加热,边加热边用力,反正旧屏幕也不要了,撕下来都行,注意不要长时间加热,以免损坏焊盘,注意,不要用风枪,容易损坏塑料件!!必要时可以放一根铜线,大面积加焊锡保温,处理干净焊盘,不要有连锡。
3、拆下屏幕上的泡棉双面胶(小心点,尽量保持完整),修正屏幕框到右面的状态(壁纸刀切割就行,很好加工)
4、装回屏幕边框,将新屏幕套件与原机焊盘接触的地方涂抹少许含油,对正焊盘,新版本焊盘有个挖空处理,可以直观的观察焊盘的对正情况,操作比下面演示的测试版本要简单。
5、烙铁加温,直到过孔渗出焊锡再焊接下一个焊盘,依次完成所有焊盘的焊接。
6、找块双面胶固定屏幕,贴好原来的黑色泡棉。
7、测试没有问题后装机,注意外壳上下一起装,尤其是上面不要压到屏幕排线!如果MEIZU的开机画面没有过渡动画,且系统界面文字无法显示问题,重新刷机,放入字库文件更新即可解决。
8、如果想换记忆电池,需要拆下主板,有一定概率拆坏锁定键,对自己动手能力有信心的可以尝试,否则不建议更换。
9、完工纪念,换完电池,时间也可以保存了
参与人数 1家元 +30 收起 理由
aping365 + 30 優秀文章
 楼主| 发表于 2024-9-11 22:46:36 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-12 06:28:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-12 08:09:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-9-12 08:52:38 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-12 10:10:55 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-15 22:13:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-15 22:14:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-15 22:26:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-15 22:27:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-15 22:28:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-9-16 12:24:03 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-19 11:13:17 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-23 10:56:11 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-29 08:40:20 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-29 09:10:06 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-1 21:27:05 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-1 22:16:31 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-1 22:50:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-2 01:09:18 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-17 06:54 , Processed in 0.296400 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
