查看: 2837|回复: 60
[电动] 终于知道电磨不好用的根本原因
发表于 2024-9-14 08:20:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
到朋友那借的一电磨,应急用下,发现磨头夹住位置当一接触工件,马上就抖,后来发现是歪了,心想不可能呀,安装前都是紧密配合,然后也是锁紧的,怎么一接触就歪了,于是拿游标一卡发现这坑货,接头适配器后部尽然比前头都大,夹紧的时候就算是中心,只要一接触工件那么必然会马上偏,都不知道这山货厂家怎么想的,还弄那么短,明显就是面子货,看看似乎还行,只要已使用马上就不行,咳........................
发表于 2024-9-14 08:27:21 | 显示全部楼层
再整个轴套?  可不好弄, 。  或者换个拧螺丝的夹头不知道有没有可以替换的
发表于 2024-9-14 08:29:36 | 显示全部楼层
你这个是9.9元包邮的吧,看看那些高档的小电磨,轴不会晃来晃去。
发表于 2024-9-14 08:35:10 | 显示全部楼层
j简而言之,便宜没好货!
发表于 2024-9-14 08:35:28 | 显示全部楼层
看这种结构的应该都差不多吧,我也有个类似这样的,不过没有用这种摸头,一般就是砂纸。
发表于 2024-9-14 08:36:33 | 显示全部楼层
买牙科用的,至少美甲用的,都不会这样
发表于 2024-9-14 08:40:28 | 显示全部楼层
一分钱一分货,正常得很
发表于 2024-9-14 08:40:43 | 显示全部楼层
再增加一个轴套不成算,用胶带缠一下看看
发表于 2024-9-14 08:43:39 | 显示全部楼层
用错夹心了,这种电磨是配好几个尺寸夹心的。
发表于 2024-9-14 08:45:21 | 显示全部楼层
质量好的,很好用的。
发表于 2024-9-14 08:46:44 | 显示全部楼层
设计有缺陷,加工精度又很低。
发表于 2024-9-14 08:47:04 | 显示全部楼层
这种的夹头的孔径跟磨头的轴径不能差太多。电摩的这个头也有很多种尺寸可以更换的。
发表于 2024-9-14 08:53:09 | 显示全部楼层
原来是不配套
发表于 2024-9-14 08:57:46 | 显示全部楼层
原来是山寨缘故,价格没到位故意给埋个雷?
发表于 2024-9-14 09:02:54 | 显示全部楼层
同心度是共通问题
发表于 2024-9-14 09:03:13 | 显示全部楼层
明显是面子货
发表于 2024-9-14 09:07:33 | 显示全部楼层
要求高精度的肯定就不便宜,一分钱一分货
发表于 2024-9-14 09:10:42 | 显示全部楼层
换成牙机就好了,那个精度高,可以10000转以上不抖
发表于 2024-9-14 09:11:47 | 显示全部楼层
有种东西叫电磨夹头,适配各种规格的磨头和小钻头
不会用这东西,再贵的电磨也是松的
GMT+8, 2025-7-23 18:57 , Processed in 0.218401 second(s), 11 queries , Redis On.
