查看: 1598|回复: 42
[钟表] 拆了一块儿童手表,内部竟然是LED显示
发表于 2024-9-15 17:04:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个儿童手表卖家说不能自己换电池,电池没电了只能换新的,用了10个月左右,显示的数字变模糊了,于是决定拆开看看是用的什么电池。
用不锈钢撬片直接撬开了,
这电池很大,
电路板后面除了晶振和密封芯片,还有一个大电极,
原来是用的LED显示数字和点亮图形,
LED通过透光板照亮屏幕上的图形,
原来用的CR2016锂电池,
装一节CR2032,用胶带粘上屏幕先用着。
参与人数 4家元 +73 收起 理由
hongo + 9 原創內容
海上生明月丶 + 12
nokia5320 + 12
家睦 + 40
发表于 2024-9-15 17:28:50 | 显示全部楼层
早期LED全是裸奔丝,碰到就废
发表于 2024-9-15 17:32:49 | 显示全部楼层
没看到按键,怎么调时间的。
发表于 2024-9-15 17:41:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xjmar 发表于 2024-9-15 17:32
没看到按键,怎么调时间的。
图四图五可以看见六脚小芯片下面一点点有导电泡沫,那里可能是触摸点。
 楼主| 发表于 2024-9-15 17:42:40 | 显示全部楼层
没看到按键,怎么调时间的。
屏幕是导电的,连接到下面的电路板上,连续短按屏幕循环查看时间日期和秒,长按屏幕选择调整的年月日时分秒,连续短按屏幕调整数值,延迟几秒不按屏幕就调整好了。
发表于 2024-9-15 19:41:33 | 显示全部楼层
对于单只纽扣电池而言,LED的耗电量不小了。
发表于 2024-9-15 19:46:23 | 显示全部楼层
对纽扣电池来说这是电老虎。
发表于 2024-9-15 19:52:31 | 显示全部楼层
这种简单的手表集成度越来越高了
发表于 2024-9-15 19:53:06 | 显示全部楼层
电路板的另一面呢?应该还有芯片的。
发表于 2024-9-15 19:57:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
陈楚生 发表于 2024-9-15 19:53
电路板的另一面呢?应该还有芯片的。
肯定没有仔细看图,正反面都拍出来几遍了
发表于 2024-9-15 20:01:10 | 显示全部楼层
冰凌若水 发表于 2024-9-15 19:57
肯定没有仔细看图,正反面都拍出来几遍了
大意了,没有注意到有牛屎芯片的那一张图片
发表于 2024-9-15 21:59:44 | 显示全部楼层
这个不是很常见吗
发表于 2024-9-16 00:14:23 | 显示全部楼层
做工很简单
发表于 2024-9-16 00:48:24 | 显示全部楼层
不知道一节电池能用多久
发表于 2024-9-16 01:13:35 | 显示全部楼层
这个电池耐不了多久吧
发表于 2024-9-16 07:09:28 | 显示全部楼层
这是种简单的手表
发表于 2024-9-16 07:26:37 | 显示全部楼层
这种很费电的
发表于 2024-9-16 07:39:33 | 显示全部楼层
做工一般般啊
发表于 2024-9-16 08:15:45 | 显示全部楼层
那耗电量不小,电池用不长吧?
发表于 2024-9-16 08:18:42 | 显示全部楼层
LED全亮,对2016来说,压力山大。
GMT+8, 2025-8-9 18:21 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Redis On.
