查看: 2966|回复: 8
全向麦克风和定向麦克风,主要区别在哪里?
发表于 2024-9-17 15:08:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
是不是咪头没什么区别?
定向和全向,主要的区别在音道结构设计,声音传感器本身没区别
发表于 2024-9-17 16:44:21 | 显示全部楼层
其实也不是
全指向的麦克风有些里面有三个收音头,但是心形指向的一般只有一个。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
暗影男爵 + 6 歡迎探討
 楼主| 发表于 2024-9-17 16:55:25 | 显示全部楼层
吃烧饼喝三鹿 发表于 2024-9-17 16:44
其实也不是
全指向的麦克风有些里面有三个收音头,但是心形指向的一般只有一个。 ...
三个收音头是3个电容咪头么?
发表于 2024-9-17 17:04:16 | 显示全部楼层
暗影男爵 发表于 2024-9-17 16:55
三个收音头是3个电容咪头么?
不一定 具体看价格
见过里面三个驻极体的 也见过三个小的电容头的
发表于 2024-9-17 18:25:07 | 显示全部楼层
吃烧饼喝三鹿 发表于 2024-9-17 17:04
不一定 具体看价格
单个咪头也可以全指向  手机话筒就是全指向       很多录音话筒可以变换指向   有全指向,心形 超心型和极心型结构   可以切换
发表于 2024-9-18 11:28:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
学习了,长知识了。
发表于 2024-9-18 16:15:33 | 显示全部楼层
全向麦,如果要拾音效果好的话,都是加几个麦克风的,一般用的硅麦。并且还可以判断出人讲话的方位,屏蔽一些其它方位的噪音。
 楼主| 发表于 2024-9-18 17:09:05 | 显示全部楼层
不一定 具体看价格
驻极体封存了一些电荷,随着声音会改变输出电压,
驻极体本质上也是电容
发表于 2024-9-18 23:51:09 | 显示全部楼层
不一定 具体看价格
上图看看,涨涨见识,测试用的麦克风是不是很好?
GMT+8, 2025-6-21 15:25 , Processed in 0.202801 second(s), 12 queries , Redis On.
