查看: 2773|回复: 21
[网络] 拆个米家多功能网关(电源插座小夜灯)
发表于 2024-9-18 22:16:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
自用的米家多功能网关坏了,18年买了,过了保修期,直接拆。
U型螺丝,和公牛某些插座一样,幸亏我有工具
拆开小意思
3个螺丝柱,断了2个,小米某些设备的塑料外壳,时间久了就断螺丝柱成通病了。然后这一面是个小喇叭。
看一下这一面的元件布局,排针那里应该是手工焊接的,还残留大量干涸的焊油。带标签的这个模块应该是无线模块吧?
插头这一面还可以拆开,类似一个保护罩,直接拆开。
这一面主要是一些3脚手头,以及一些焊接点和测试点。
两块板通过插针连接。
看一下这一面的主要元件。
不懂电路,不会修。有懂的会修的请留言,愿出资求帮修。
附上@Jogger27814 坛友分享的电路图:https://www.mydigit.cn/thread-306215-1-1.html
参与人数 1家元 +60 收起 理由
家睦 + 60
发表于 2024-9-18 23:01:18 | 显示全部楼层
插上测量插针电压
发表于 2024-9-19 01:09:20 | 显示全部楼层
电源坏了,外接电源试试。
不过居然有3路电压。
发表于 2024-9-19 01:17:14 | 显示全部楼层
米家的黑色电路板真是恶心
发表于 2024-9-19 07:58:04 | 显示全部楼层
直接给低压侧的电容供电,看看能亮不
发表于 2024-9-19 08:28:40 | 显示全部楼层
先说说故障现象,这种东西多少是电源部分故障。
发表于 2024-9-19 08:33:41 | 显示全部楼层
我说周围怎么又LED的,原来是带小夜灯的那一款
发表于 2024-9-19 09:10:56 | 显示全部楼层
家里还有个初代的当门铃在用
发表于 2024-9-19 11:08:40 | 显示全部楼层
有个红外+433、385射频开关,不知道怎样和天猫精灵连起来,局域网用的手机app(低版本),官方还在好像不提供服务了
发表于 2024-9-19 12:06:30 | 显示全部楼层
一代??我有个二代
发表于 2024-9-19 15:00:41 | 显示全部楼层
大概率电源挂了,量一下保险丝
发表于 2024-9-19 15:13:00 | 显示全部楼层
电源部分故障
发表于 2024-9-19 15:36:59 | 显示全部楼层
好奇这个喇叭是干啥的啊
发表于 2024-9-19 17:11:00 | 显示全部楼层
试试换电容
发表于 2024-9-19 17:15:18 | 显示全部楼层
有那些测试点,还标的有电压,那就上电,看看那些电压对不对。这些玩意,大概率就是电源部分的问题。
发表于 2024-9-19 19:48:33 | 显示全部楼层
米家数码产品做工不错
发表于 2024-9-20 11:58:47 | 显示全部楼层
低压侧大电容直接12V就可以了,
 楼主| 发表于 2024-9-20 15:22:22 | 显示全部楼层
douzi707 发表于 2024-9-18 23:01
插上测量插针电压
10v测试点有短路,其它测试点无电压,请教维修思路
 楼主| 发表于 2024-9-20 15:22:38 | 显示全部楼层
乡里人007 发表于 2024-9-19 17:15
有那些测试点,还标的有电压,那就上电,看看那些电压对不对。这些玩意,大概率就是电源部分的问题。 ...
发表于 2024-9-21 16:40:46 | 显示全部楼层
短路了,电源保护了,所以其他测试点都没电压。给10v这一路加低压大电流,看看哪个原件发热,换了就行。
GMT+8, 2025-7-24 23:26 , Processed in 0.218400 second(s), 10 queries , Redis On.
