查看: 6111|回复: 30
[影音] 闲着没事做了一个微型音乐频谱
发表于 2019-6-19 14:14:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料准备:STM32F103C8T6 , 5532运放 ,0.96寸的彩屏液晶屏1片
思路:MCU做音频采样,运算,驱动液晶,IO口富裕,用8080接口驱动LCD
1.双声道采集;
2.带宽覆盖完整的50-20khz段;
3.彩色显示分辨率128段,64级电平指示,动态范围不低于或超越目前市面能见到的最高指标;
4.超小,微型
开始画电路图
画PCB
开始编程
编程思路是这样的:
要显示20-20KHZ的频谱范围,采样率必须要大于最高采样率的2倍,设定在40KHZ。为了减轻CPU的负担,充分利用好ARM内部的资源,需要使用DMA对音频进行采样,目前采样256点,采样定时器使用TIM2。DMA数据满后触发中断,再计算FFT。
接下来要驱动LCD,由于IO富裕,所以使用8080并口,LCD是16位真彩的,使用RGB565格式发送。
最后做成的是这样的
最后做了个小时钟,在没有音乐时显示时钟
装机
参与人数 4家元 +74 收起 理由
枫林雪影 + 18 謝謝分享
风间尘 + 10
jf201006 + 6
家睦 + 40
发表于 2019-6-19 14:38:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
高手,这么小也可以做出来
发表于 2019-6-19 15:15:23 | 显示全部楼层
高手~~ 紫薯布丁
发表于 2019-6-19 15:22:20 | 显示全部楼层
高手叫技痒,手残才叫闲
发表于 2019-6-19 16:25:20 | 显示全部楼层
超赞!!!!
能编程的,都是大神~~~
发表于 2019-6-19 19:15:24 | 显示全部楼层
等大神出套件,自己玩不来
发表于 2019-6-19 19:59:42 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2019-6-19 23:44:08 | 显示全部楼层
这个成本多少啊?T宝上有卖成品40多嘞
发表于 2019-6-20 08:53:45 | 显示全部楼层
有个钮扣电池是干嘛的呢,保持时钟的吗?
发表于 2019-6-20 09:28:09 | 显示全部楼层
发烧友高手
发表于 2019-6-20 10:03:50 | 显示全部楼层
能用二代U盾改出来吗?
发表于 2019-6-20 10:08:51 | 显示全部楼层
和大神讨论一下,对于音乐频谱分析一直有些疑惑,20~20Khz的音频信号,你采样基频是多少?采样256点,好像分析不到20Khz的信号频段吧?
如果要准确分析20Hz信号那么基频就要设置到20Hz,要分析20KHz的信号就是要分析20Hz信号1000倍频,分析的频点步进是20Hz。如果以20Hz为基频进行采样话,采样256点,也就只能分析到128倍频点,分析不到20KHz信号频段。
请大神指教一下您那边是如何处理的?谢了。
 楼主| 发表于 2019-6-20 10:16:43 | 显示全部楼层
行走时光 发表于 2019-6-19 23:44
这个成本多少啊?T宝上有卖成品40多嘞
成本:PCB板0.9 ,3个IC :10.0,屏:12,电池:1.0,无源器件:3.0,贴片:1.0,装屏人工:2.0
编程开发画板和作废的都不算
小批量干成本38元 挂淘宝标45.对标我之前的OLED的作品
 楼主| 发表于 2019-6-20 10:17:33 | 显示全部楼层
hbliwww 发表于 2019-6-20 08:53
有个钮扣电池是干嘛的呢,保持时钟的吗?
断电时钟保持
 楼主| 发表于 2019-6-20 10:21:02 | 显示全部楼层
睡不着 发表于 2019-6-19 19:15
等大神出套件,自己玩不来
模块已上架。X宝搜  彩色音乐频谱
发表于 2019-6-20 10:24:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
会单片机的就是会玩
发表于 2019-6-20 10:27:49 | 显示全部楼层
采样率40KHz,采样256点,那么计算出来的分析基频是156.25Hz,步进156.25Hz,分析不到20Hz的低频频段呀?不知道大神是如何处理的?加窗?
 楼主| 发表于 2019-6-20 10:35:35 | 显示全部楼层
chengyabcd 发表于 2019-6-20 10:08
和大神讨论一下,对于音乐频谱分析一直有些疑惑,20~20Khz的音频信号,你采样基频是多少?采样256点,好像 ...
要分析20KHZ的音频,需要至少采样频率达到40KHZ,也就是最高频率的1倍,就是至少两个数据作为方程的因子来推导。我使用的是定时器,设置在40KHZ上,定时器不触发中断,但他会触发DMA中断,每个周期,DMA+ADC都会在音频中采样256点,这个采样几乎是瞬间完成的,其实最好是到下一个采样开始前线性分布完成,但是因为单片机很快,一般完成时间很短,但基本不影响采样数据的真实性,每秒钟触发4w次,每次256个数据,每个数据是16位长度右对齐,将这个数据代入FFT函数即可更正一下,实际上没有做到20HZ. 应该是156HZ,实测也是在150HZ以上才会有反应,到19KHZ左右逐渐消失
 楼主| 发表于 2019-6-20 10:39:13 | 显示全部楼层
chengyabcd 发表于 2019-6-20 10:27
采样率40KHz,采样256点,那么计算出来的分析基频是156.25Hz,步进156.25Hz,分析不到20Hz的低频频段呀?不 ...
对的,实测也是150HZ以上才会有反应的。
发表于 2019-6-20 11:37:37 | 显示全部楼层
不是批量也赚不到钱,你应该还有其它职业,不可能整天守淘宝吧。
GMT+8, 2025-5-22 17:49 , Processed in 0.374400 second(s), 11 queries , Redis On.
