查看: 2108|回复: 23
[影音] 业余制作USB2.0高速隔离器
发表于 2024-9-19 11:16:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
USB 2.0 隔离器/净化器/再生 高速480Mbps/全速12Mbps/低速1.5Mbps自适应
◆PCHIFI隔离噪音必备,自用,贸泽电子买的adum3166和lt1806稳压管。
◆外壳尺寸110*88*38mm(未含突出部分)
后来又重新打了镀金前后面板
◆adum3166芯片,下游0.5ppm有源晶振,上游用USB供电,大约50mA,下游R型变压器隔离供电,lt1806稳压5.1V/500mA输出,输入输出富士康USB座,上下游均有ESD保护芯片。
◆实测读写移动硬盘稳定38+M/s(速率304M),无连接功耗0.3+W左右。
◆daphlie或者pchifi主机连接USB DAC电气隔离,避免噪音引入dac音响,或者其他电气隔离用途,dsd2048都没问题。隔离器可以重整USB时钟,但是xmos之类界面基本是异步传输,所以隔离器的时钟倒是没必要过于苛刻,时钟主要还是靠界面。
◆上电指示灯为红色,连接上端USB变蓝色。
补充内容 (2024-9-21 21:29):
看后面我的回复,补上原理图和PCB文件了。
参与人数 5家元 +84 收起 理由
hongo + 9 原創內容
moontree + 9 謝謝分享
cushion + 30 原創內容
jf201006 + 15 謝謝分享
海上生明月丶 + 21
发表于 2024-9-19 11:55:24 | 显示全部楼层
这个真漂亮。历害。
发表于 2024-9-19 12:03:17 | 显示全部楼层
这是又把USB2.0玩出了个新高度呀.
发表于 2024-9-19 12:03:27 | 显示全部楼层
还可以这样?》  服了服了
发表于 2024-9-19 17:40:17 | 显示全部楼层
挺漂亮的,看环牛的线包怎么变色了,不是过热的问题吧。
发表于 2024-9-19 18:54:14 | 显示全部楼层
居然用了R变
233333
发表于 2024-9-19 20:10:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不是变色,黄色半透明胶布
发表于 2024-9-19 21:45:24 | 显示全部楼层
成品挺漂 亮,手艺不 错
发表于 2024-9-19 22:28:39 | 显示全部楼层
我也计划在做一个全速的隔离器,Ti的芯片貌似更符合标准一点,电源则直接用MPS的隔离电源模块
发表于 2024-9-19 23:00:39 | 显示全部楼层
第一次见这么小的R型变压器呀
发表于 2024-9-19 23:48:11 | 显示全部楼层
看着好复杂
发表于 2024-9-20 07:54:19 | 显示全部楼层
那么问题来了,整这么复杂为什么不直接用光纤?
发表于 2024-9-20 09:21:42 | 显示全部楼层
用料扎实,下本了
发表于 2024-9-20 09:42:24 | 显示全部楼层
这个芯片本身需要的外设还是很简单的, 做的复杂是其他方面的考虑吧.
仅仅是隔离, 不需要延长, 就没必要用光纤了, 光纤没有单芯片方案, 做起来更复杂,
发表于 2024-9-20 09:53:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
石墨 发表于 2024-9-19 18:54
居然用了R变
233333
R变,发热量少很多,扁平些,容易放到铝盒,就是贵
发表于 2024-9-20 09:56:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你说的是光纤传输音频,还是USB光纤隔离?主机很少有光纤接口,没USB通用和传输容量。USB光纤隔离更复杂,体积更大,经过光电光多次转换。
发表于 2024-9-20 09:58:59 | 显示全部楼层
那电脑当界面需要这个
发表于 2024-9-20 09:59:13 | 显示全部楼层
要是能共享资料就好了
发表于 2024-9-20 11:13:49 | 显示全部楼层
jure 发表于 2024-9-20 09:59
要是能共享资料就好了
全部资料可以免费提供
发表于 2024-9-20 13:33:43 | 显示全部楼层
这个做得真漂亮。历害。
GMT+8, 2025-8-24 06:31 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Redis On.
