书从何起,废话开始,说是早年间看到坛友DIY搭棚镂空版T12,堪称艺术之美,就一直想copy一下下,耐何实力不允许,最近无聊手痒,就想拼凑一下,看看手残堂能拼出什么效果,有请主角,都是垃圾。
电子smoking中可利用外壳,C口,发光LED,
电驴充电器中可利用LM358,发光LED,N型MOS管,NPN三极管,4148二极管,TL431等。
电驴jing报器中可利用P型MOS管,LM358。有些有有些没有,有咋用咋。
其他芝麻绿豆忽略不计,各种垃圾中找寻利用。
第一,
首先改造下,这狗年马月捡的电子smoking,拆了再说,比划一下与T12长度,够用。
尾插部分,6Pin的C口。这根驱动电路有点复杂,背面还有电池保护。
那就换另一根。
这根原来大概电路。2个芯片,一片型号O8A4Y1 1327L2(这芯片电路,外围电路有点类似DW01,估且认为是电池保护),一片PS1005 V3002驱动用的吧。
把无用的干掉,加装改为T12中的78L05供电和LED指示部分电路,本来是想加热亮4个灯,温度达到灭2个灯,谁知干废了一个,只能将就了。
裁根管子,用作T12烙铁头前端限位。
电子smoking吸嘴部分改造,本想采用火攻法能直接固定限位不锈刚管,最后成型却背道而驰,而且还丑。
第二,
使用内胆,画圈圈,裁取电路板,尽可能取2边有敷铜的。
剪剪磨磨蹭蹭,搓成这个鸟样。
剪根空调铜管,
加工成型,用作T12烙铁正负极接触点,又是另一个鸟样。
套进来试试,比划看看效果,这回更加太丑,想放弃了,直接扔一边,喷云吐雾去了。
第三,
又是新的一天,不想就这样烂尾,再战,又一块电驴充电器板,裁出LM358电路部分,尽可能的裁出边上腹铜线和贴片电阻位。
同样剪剪磨磨蹭蹭,又搓出个鸟样。
排兵布镇,穿针引线,改造电路为T12电路中的LM358外围电路。
翻完袋子也没有找到调温电路中对应阻值的电阻,串并联用吧也难找,串2个还能说的过去,再多位置又得考虑,烦人。
于是按照大婶此帖中的数据,
烙铁四部曲之T12的那点事,白菜白光驱动分析和热偶的粗浅知识
本想是改回用v3.0版的中电阻分压,10k阻值发现有不少,但最后比划下发现可调电阻器不好摆放。
又根据大婶贴中的数据给出,LM358中2脚的电压范围4.54mV至10.46mV,200度至450度,那就取个中间值吧,固定温度算了,主要是这么一算,333贴片也刚好有。
这边也给它装上P型帽子管和电容,驱动三极管。
第四,
前端部分用整流桥拆下的2极管,仅用作固定连接中间层。
混合在一起,正负极给连上,查缺补漏,试下看看。
上电看看,加热亮3个灯,烙铁已红未见灭2个灯,温控没用,失败鸟。
排查原因,测得LM358一脚3.5V左右,二脚8点几mV,其他无印象了,因为在此过程不小心把mos给干短路了,废了,心态已蹦,一边喷云吐雾去了。
第五,
简单总结几处败笔。
吸嘴部分限位处加工,最好应先钻孔,留点余量,并尽可能减少火攻次数,1次成型固定最佳,或者胶水固定。
78l05应放在电路另一面,那样能保证尾部c口外观完好。
试机,层间连接凌乱。
工具,芝麻绿豆不足,最后失败。
第六,
大婶来看下这帽子管,看哪几个数据,对比TPC8107。是不是我指的这些个??
就这样,又菜有爱搞,最后只能送入洞房,谢谢观看。
