查看: 731|回复: 20
[综合] 开关电源相关问题 刚接触有些东西搞不懂
发表于 2024-9-21 18:52:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
Na线圈给控制芯片供电控制MOS管关断 可是一开始MOS管是关的啊 Np没电Na哪来的电 Na没电的话控制芯片不工作也控制不了MOS管 陷入死循环了? 完全搞不懂 有没有老哥讲一下
还有这个失调电压要多大 看不懂是干嘛的
发表于 2024-9-21 19:38:48 | 显示全部楼层
Rstart是啥意思?接的是哪个脚?
参与人数 1家元 +10 收起 理由
leersn + 10 歡迎探討
发表于 2024-9-21 19:54:13 | 显示全部楼层
那个420k的电阻就是启动电压供电
参与人数 1家元 +10 收起 理由
leersn + 10 熱心助人
 楼主| 发表于 2024-9-21 20:22:35 | 显示全部楼层
wjqok 发表于 2024-9-21 19:54
那个420k的电阻就是启动电压供电
实际板子通电后过420K只有0.5V了 搞不懂
 楼主| 发表于 2024-9-21 20:23:24 | 显示全部楼层
猪小呆 发表于 2024-9-21 19:38
Rstart是啥意思?接的是哪个脚?
你楼下回答了 好像是启动电阻来着
发表于 2024-9-21 20:59:47 | 显示全部楼层
上电后Rstart给CVDD电容充电,冲至芯片工作电压后,芯片启动,然后由Na线圈给芯片供电。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
leersn + 10 熱心助人
发表于 2024-9-21 21:18:01 | 显示全部楼层
电路图很人性化,都标出了Rstart,它就是解决你疑问的
参与人数 1家元 +10 收起 理由
leersn + 10 熱心助人
 楼主| 发表于 2024-9-21 21:20:01 | 显示全部楼层
xjmar 发表于 2024-9-21 20:59
上电后Rstart给CVDD电容充电,冲至芯片工作电压后,芯片启动,然后由Na线圈给芯片供电。 ...
明白了 但是板子实际上电后VDD只有0.4 0.5左右的样子 不知道什么情况
发表于 2024-9-21 21:29:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
4楼已经解释很清楚了。第一次上电时420K电阻给120U电容充电,达到芯片工作电压之后就可以了。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
leersn + 10 熱心助人
发表于 2024-9-21 21:38:00 | 显示全部楼层
420k电阻经稳压管dz----18v,给芯片7脚提供启动电压,7脚正常工作时电压为18v。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
leersn + 10 熱心助人
发表于 2024-9-22 06:42:43 | 显示全部楼层
您确定这个电源可以正常工作吗?
有实物?还是仅有图纸?
0.5v电压是仿真的?实测的?
如果是实测的,那么恭喜你,芯片坏了
参与人数 1家元 +10 收起 理由
leersn + 10 熱心助人
 楼主| 发表于 2024-9-22 07:32:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
hilljanet123 发表于 2024-9-22 06:42
您确定这个电源可以正常工作吗?
有实物?还是仅有图纸?
实测的 除了稳压管是12V和变压器买的现成的其他参数基本是一样的
发表于 2024-9-22 09:02:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
7脚对地有三个件测测,我是懒得测直接换
 楼主| 发表于 2024-9-22 09:44:25 | 显示全部楼层
fengwx2008fe 发表于 2024-9-22 09:02
7脚对地有三个件测测,我是懒得测直接换
好的我再去买几个换上看看什么情况
发表于 2024-9-22 09:59:48 | 显示全部楼层
还是多看看开关电源的原理分析书籍吧
 楼主| 发表于 2024-9-22 10:33:38 | 显示全部楼层
川江号子 发表于 2024-9-22 09:59
还是多看看开关电源的原理分析书籍吧
确实是要买本书看看 很多地方搞不懂 之后再研究一下重新画板
发表于 2024-9-22 11:34:16 | 显示全部楼层
你自己猜的还是实测的?应当是18V,如果用表量出只有0.5V的话,这个电源是坏的。
 楼主| 发表于 2024-9-22 12:44:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ar_zxy 发表于 2024-9-22 11:34
你自己猜的还是实测的?应当是18V,如果用表量出只有0.5V的话,这个电源是坏的。 ...
实测的 整流桥输出还是有电压的 到VDD就没了
发表于 2024-9-22 20:20:02 | 显示全部楼层
切断IC的7脚引出线,如果稳压管上的电压就能恢复到18V,则必定是IC坏了。如果仍然只有0.5V,稳压管坏了或者电容器击穿坏了。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
leersn + 10 熱心助人
 楼主| 发表于 2024-9-22 22:59:13 | 显示全部楼层
wanwenhao1 发表于 2024-9-22 20:20
切断IC的7脚引出线,如果稳压管上的电压就能恢复到18V,则必定是IC坏了。如果仍然只有0.5V,稳压管坏了或 ...
测出来了 电容坏了 稳压二极管封装找错了 接反了
GMT+8, 2025-6-25 06:07 , Processed in 0.452401 second(s), 22 queries , Redis On.
