查看: 792|回复: 20
[综合] 现成充电器改DC移动电源?
发表于 2024-9-22 13:38:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前买过几件锂电电动工具 每件都有配充电器,只有一个充电器 不是插头线连接电池的
这种带卡槽直接插电池的,壳子还挺大
工具电池本就是不错的充电宝,不好好利用下就可惜了 于是这个比较独特的充电器就被茶盯上了
拆开发现  内部甚是简洁,电路板的固定 设计非常人性化 方便快速拆卸
内部果然有一半空间是闲置的,四周大量散热栅栏的设计  散热是很好  但有点不方便切割改造外壳
试了下  放进一个8A的DC-DC模块 完全没问题
那模块怎么固定呢?
打算做一片底板,然后把模块固定在底板上
板子的固定 就学习学习厂家的设计吧
马上从材料堆里选了一块2毫米厚的环氧绝缘板  强度足够
开始打算用切割PCB的小台锯来裁,想着都是直边就简单用手工锯吧
于是锯神附体 三下五除二就搞定了
再开出几个固定孔  关键是孔位要开得准
外壳上准备安置一个拨动开关,用于选择电池连接到内部充电器还是输出DC
当然外壳上也还要安置一对DC电源端子
参与人数 1家元 +12 收起 理由
jf201006 + 12 謝謝分享
发表于 2024-9-22 13:57:32 | 显示全部楼层
真是个好主意
发表于 2024-9-22 14:16:18 | 显示全部楼层
没想到充电器里面空间这么大,增加了一个功能2合1
发表于 2024-9-22 14:33:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
充电器电流太小了,当电源不合适。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-9-22 14:49:48 | 显示全部楼层
充电器原板子太差   没必要留里面了
发表于 2024-9-22 14:51:11 | 显示全部楼层
有想法,不错
发表于 2024-9-22 15:33:37 | 显示全部楼层
真正是小马拉大车。
发表于 2024-9-22 15:38:54 | 显示全部楼层
可以加个小风扇
发表于 2024-9-22 15:44:29 | 显示全部楼层
楼主的意思应该不是把充电的AC/DC用作供电,而是把电池作为供电电源,通过DC/DC外接使用。就是个移动电源。
 楼主| 发表于 2024-9-22 17:12:53 | 显示全部楼层
干点粗活儿
 楼主| 发表于 2024-9-22 17:14:03 | 显示全部楼层
是的  咱挑简单的来
 楼主| 发表于 2024-9-22 17:14:50 | 显示全部楼层
lijielzj 发表于 2024-9-22 14:33
充电器电流太小了,当电源不合适。
只是借个壳而已   一切靠电池呀
 楼主| 发表于 2024-9-22 17:16:32 | 显示全部楼层
侯爵 发表于 2024-9-22 14:49
充电器原板子太差   没必要留里面了
充电器原板子够好够用   我干嘛仍掉
 楼主| 发表于 2024-9-22 17:18:03 | 显示全部楼层
bass 发表于 2024-9-22 15:38
可以加个小风扇
不好塞呀    还想加个数显表头呢
 楼主| 发表于 2024-9-22 17:19:05 | 显示全部楼层
微醉 发表于 2024-9-22 15:44
楼主的意思应该不是把充电的AC/DC用作供电,而是把电池作为供电电源,通过DC/DC外接使用。就是个移动电源。 ...
对的  就只是借个壳而已
发表于 2024-9-22 20:07:18 | 显示全部楼层
电动工具的电池一般不都是圆形DC55*21接口吗
 楼主| 发表于 2024-9-22 20:33:39 | 显示全部楼层
对的,大多数是那样
但象这个就是例外,充电可以电池直接插上去
发表于 2024-9-22 22:00:45 | 显示全部楼层
这是合租啊
发表于 2024-9-23 00:15:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有些电池没有保护板,小心过放损坏电池。
GMT+8, 2025-7-19 09:12 , Processed in 0.187200 second(s), 8 queries , Redis On.
