查看: 1588|回复: 17
[外设] 维修仪宝YB-562测频器天线脱落故障
发表于 2024-9-22 16:45:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个手持式的对讲机测频器,可以用来测试未知频率的对讲机的发射频率,以及亚音。
牌子是仪宝牌,型号YB-562,号称能测试50MHz-2.4GHz的频率,能不能测那么高不知道,不过平时测个U段机或者V段机还是很方便的。
顶上有个天线和指示灯
用法也很简单,拉出天线,按一下开关,屏幕显示AUTO字样
这时候把需要测试的对讲机放在边上,按一下发射,屏幕上就会显示该对讲机的发射频率,以及是否有亚音。
实在是非常方便的工具,这不,最近出了问题,天线被拔掉了,无法缩回去,还晃荡。
只好拆开修理,这个测频器是铁盒构造,背板需要拧开4颗螺丝
打开的样子,由一块6F22型9V电池供电
仔细看看,原来天线是焊接在PCB上,长期插拔导致焊盘脱落;
话说这真是个脑残的设计。
这焊盘靠过孔连接到线路板背面,焊接天线这面没有任何走线和天线焊盘连接,没办法,只好拆开线路板从后面想办法。
拆下的线路板
拆都拆了,看看这个测频器里面都有些什么元件吧
一颗RDA1846,这是个单片对讲机电路,用在这里应该是用它的接收功能
一颗MB506,这是个分频器集成电路,RDA1846最高工作频率500MHz
为了能测得更高的频率,必须要对输入信号进行分频。
MB506的最高工作频率可达2.4GHz,这个测频器最高能测2.4GHz的参数应该就是这么来的。
一颗STC 12LE3A08S2,毋庸置疑,肯定是作为主控的大管家了。
翻过来傻眼了,后面的走线被液晶屏所挡,液晶屏还是焊上的,这真是让人头疼。
这次修理,可不能无脑的把新天线直接焊接在PCB上;
想了想决定采用一个射频接口,用的时候拧上天线就可以了;
这样可以完美避免让焊盘成为天线伸缩的受力点,况且焊盘以及损毁,想焊接也没这个条件。
从元件库里取出一个带法兰盘的SMA插座。
比划一下,空间足够
钻孔安装
用螺丝把SMA插座固定在外壳上,金属外壳这点非常好,强度足够。
拧上固定线路板的铜柱,发现尺寸刚刚好,谁都不会干涉谁。
既然原来的焊盘以及损毁,从后面找线又受制于液晶屏的遮挡,
好在原焊盘剥落的地方有多个过孔的残骸,内部可以隐约看到填满了焊锡;
找一根小短线勉强和过孔残骸焊接上,另一端连接SMA插座,算是修复完成。
要说这里为什么不用射频线?首先本来原设计也是这么干的;其次,这货不是什么高精度的玩意,没那么高要求。
剩下没什么好说的了,装上电池,扣上后盖,SMA插座上拧上一个SMA接头的拉杆天线,找个对讲机测试一下:
对讲机频率438.500MHz,模拟制式无亚音,测出438.5015MHz,亚音无,
对讲机发射频率166.800MHz,P25数字制式
测得频率166.8006MHz,亚音无
这个结果没问题,完全能够满足给对讲机测频的需要。
至此,拆下天线,套上保护帽。
测频器维修完毕,还能继续工作。
完,谢谢观赏~~
参与人数 2家元 +90 收起 理由
jf201006 + 30 謝謝分享
家睦 + 60
发表于 2024-9-22 17:52:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个工具厉害,太方便了。
发表于 2024-9-22 22:07:17 | 显示全部楼层
这么一改结实多了
发表于 2024-9-22 22:39:55 | 显示全部楼层
这款对讲机好!不知道是不是军刀。
发表于 2024-9-22 23:14:43 | 显示全部楼层
很早以前买的和您的他不太一样,不带测亚音的
发表于 2024-9-22 23:55:34 | 显示全部楼层
好宝贝
之前的拉杆天线去哪了
发表于 2024-9-23 07:58:24 | 显示全部楼层
不装天线试试能用不?
发表于 2024-9-23 08:17:15 | 显示全部楼层
这工具真不错
发表于 2024-9-23 09:35:53 | 显示全部楼层
不错不错
感谢分享
原始的设计应该是用的PCB+打胶两层固定的
既然是铁壳为啥不用楼主类似的方法呢
发表于 2024-9-23 13:13:45 | 显示全部楼层
现在对讲机也有测频功能吧
发表于 2024-9-23 15:16:44 | 显示全部楼层
以前的无委会就配置有这个东西,使用起来挺方便。
发表于 2024-9-24 00:08:22 | 显示全部楼层
现在貌似都上频谱了吧
发表于 2024-9-24 20:17:51 | 显示全部楼层
astro saber mode2 不错
 楼主| 发表于 2024-9-24 20:53:55 | 显示全部楼层
兔族族长 发表于 2024-9-24 00:08
现在貌似都上频谱了吧
频谱是用来找干扰源或者发射机的,这个仪器的作用是假如遇到一个不知频率的对讲机,立马就能测出来。
发表于 2024-9-25 15:59:59 | 显示全部楼层
快看看有没有起爆装置和小钢珠
发表于 2024-9-25 21:35:43 | 显示全部楼层
也有一个跟这个差不多的,可以看亚频,和对讲机显示的频率有一点误差,看着不爽,吃灰了。
发表于 2024-9-25 21:44:31 | 显示全部楼层
这个设备挺不错的,是一款简易的频谱仪
发表于 2024-10-2 21:11:30 | 显示全部楼层
2n3055 发表于 2024-9-24 20:53
频谱是用来找干扰源或者发射机的,这个仪器的作用是假如遇到一个不知频率的对讲机,立马就能测出来。 ...
这倒也是,简易的倒是也不用整太复杂的,检测车上的那种感觉没啥必要太贵了也用不大到
GMT+8, 2025-5-12 09:57 , Processed in 0.265201 second(s), 11 queries , Redis On.
