查看: 4192|回复: 36
[照明] 拆解京埔10W声光控LED灯泡附改造失败
发表于 2024-9-22 17:18:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
物业电工师傅给的,这么个内部集成了声光控功能的灯泡,专门用于楼道里面,里面是什么样子呢?决定拆开看看。
盖子非常好拆,轻轻一拧就打开了
28颗LED串联组成的灯板
标称10W,折合每个LED 0.34W左右,用的是铝基板加强散热
控制电路
焊开供电线,取出灯板和控制电路
看看控制电路是怎么个构造,没想到非常简单,但是不缺肉
保险电阻、桥式整流、滤波电容都有,简单的是一个SOP-7的集成电路就集成了DC-DC变换,声控,光控,延时等功能
型号是LIS9452U
麻雀虽小五脏俱全,各种功能一样不缺,外围元件还很少,真是为了降低成本下足了功夫啊
在拆解过程中发现在实际电路中,限流电阻阻值为3.3Ω
根据LIS9452数据手册中公式计算得知这个电路里LED的工作电流大约100mA
一共28颗LED,白光LED工作时压降大约3.2V左右,可以得知这28颗LED恒流100mA时的功率大约为:P=0.1A*3.2V*28=8.96W
当然,这是理论计算值,不过和标称的10W也差不多了,应该不算虚标。
想尝试把它改造成长亮的,于是研究一下DataSheet:
真对声光控制是这样描述的,但是!!!
DataSheet里面的错误要予以差评,正确的应该是PH脚高电平,声控有效;低电平,芯片锁定。
于是去掉光敏电阻先变成纯声控模式,芯片内部有上拉电路,可以让PH脚保持高电平。
但是话筒怎么处理呢,看看话筒也是对地接的,试试用一个1N4148代替话筒,
把声控脚拉低,模拟一直有声音输入。
装回去测试,发现根本不行,这个电路必须靠脉冲触发才行;
也就是说无论声控还是光控,必须有个触发脉冲才能启动延时电路亮灯;
仔细研读DataSheet得到结论也是只能工作在触发-延时-灭灯这个模式;
况且想想那么个小铝板,10W功率长时间亮灯也受不了。
无奈,改回声控吧,光控就不要了,反正楼道昏暗;
只要声控不要光控就是留着话筒,不装光敏电阻,真是傻瓜化的电路。
组装回去,带有声控延时功能的灯泡家里肯定用不上,
楼道里原来是个3W灯泡,光线昏暗如萤,正好用它替代,
实际使用下来,这个灯还是不错的,亮度满意,声控灵敏。
完,谢谢观赏~
参与人数 6家元 +192 收起 理由
kkdkj + 30 謝謝分享
moontree + 30 謝謝分享
x067 + 24
qrut + 30 謝謝分享
b26359 + 18 原創內容
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2024-9-22 18:51:57 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-22 19:22:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-22 19:32:07 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-22 19:54:55 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-22 20:00:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-9-22 20:49:03 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-22 20:49:43 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-22 21:21:04 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-22 21:58:16 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-22 22:16:01 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-22 22:19:58 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-22 22:33:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-22 22:41:55 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-22 22:57:50 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-22 22:58:41 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-23 00:01:34 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-23 00:39:20 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-23 07:56:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-8-31 15:46 , Processed in 0.202800 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
