查看: 2887|回复: 37
[电动] 改装个便携式吸尘器
发表于 2024-9-23 09:43:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
拼多多上买了个便携式吸尘器感觉吸尘效果不理想,拆开做个改造:把原来有刷小风扇改为无刷涡轮风扇,为保证自锁开关长时间使用不发热损坏,用了个电子开关做为大电流控制。另外因为没有3D打印机,只能用PVC管加热塑型,做了个3S电池盒。改装完成效果刚刚滴!
参与人数 1家元 +60 收起 理由
家睦 + 60
发表于 2024-9-23 10:44:56 | 显示全部楼层
好手艺 不错
发表于 2024-9-23 10:52:01 | 显示全部楼层
一看就跟很猛
发表于 2024-9-23 10:56:27 | 显示全部楼层
综合了无刷点击、大电流触摸开关、pvc管等技术,可惜是文字太少;
这么改的话,拼多多只卖给你贡献了半个外壳
发表于 2024-9-23 10:58:00 | 显示全部楼层
这个更进一步了,不仅上了无刷风机,还改手柄集成了电池,厉害
发表于 2024-9-23 11:02:52 | 显示全部楼层
这改的有点大,电池是不要平衡充呀
发表于 2024-9-23 11:05:03 | 显示全部楼层
除了外壳其他都换了?
发表于 2024-9-23 11:12:19 | 显示全部楼层
没有合适的无刷电机换
发表于 2024-9-23 14:27:28 | 显示全部楼层
感情就买个壳子和过滤
发表于 2024-9-23 14:31:08 | 显示全部楼层
这改进的爽歪歪
发表于 2024-9-23 15:05:22 | 显示全部楼层
你果然只买了个壳子……
发表于 2024-9-23 19:19:42 | 显示全部楼层
除了外壳,其它全部换完了
发表于 2024-9-23 20:41:23 | 显示全部楼层
下面整个黑色热缩管套上
 楼主| 发表于 2024-9-23 21:07:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这么改的话,拼多多只卖给你贡献了半个外 ...
因为是手机发表,不能一段文字说明插几张图,再发一段文字插几张图片,另外再插入视频。估计要用电脑发表才行。
 楼主| 发表于 2024-9-23 21:10:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
oldeagle 发表于 2024-9-23 11:02
这改的有点大,电池是不要平衡充呀
电池安装之前先平衡电压,以后就用12Vtepy-c充电模块充电.
 楼主| 发表于 2024-9-23 21:11:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
tslaozhang 发表于 2024-9-23 11:12
没有合适的无刷电机换
拼多多上有二手无刷涡轮吸尘电机卖。
 楼主| 发表于 2024-9-23 21:12:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
douzi707 发表于 2024-9-23 14:27
感情就买个壳子和过滤
就是为了买了个外壳和过滤。
 楼主| 发表于 2024-9-23 21:13:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
412258575 发表于 2024-9-23 20:41
下面整个黑色热缩管套上
没有合适的热缩管,只能用黑电工胶布缠绕代替。
发表于 2024-9-23 21:19:49 | 显示全部楼层
缠的胶带是唯一的败笔
脱胶!!!!!!!!!!!
可以考虑几块钱买一节大的热缩管
发表于 2024-9-23 21:38:07 | 显示全部楼层
等于只用了原来的集尘部分
GMT+8, 2025-7-23 18:09 , Processed in 0.124801 second(s), 11 queries , Redis On.
