查看: 2940|回复: 44
原车铅酸蓄电瓶是48V,如果想换成磷酸铁锂电池,是15串还是16?
发表于 2024-9-23 14:45:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
原车铅酸蓄电瓶是48V,如果想换成磷酸铁锂电池,是15串还是16?请教下各位大神,刚好现在所在的公司是做储能的,有100AH的方电芯(有点大),想组个给老家送小朋友上学使用
发表于 2024-9-23 14:58:50 | 显示全部楼层
是15串还是16             都可以,16串骑起来动力更强,还有就是充电电压不一样
发表于 2024-9-23 14:59:45 | 显示全部楼层
铁锂的话,要16串才合适
发表于 2024-9-23 15:08:39 | 显示全部楼层
15比较合适,充满电压是54v
发表于 2024-9-23 15:12:21 | 显示全部楼层
主要充电器要适配好,另外一个就是控制器的电压显示,和低压保护,
 楼主| 发表于 2024-9-23 15:14:14 | 显示全部楼层
谢谢各位热心回复,显示部分可以蓝牙手机显示
发表于 2024-9-23 15:17:27 | 显示全部楼层
建议16串,若是三元建议14串
发表于 2024-9-23 15:21:37 | 显示全部楼层
LZ能帮忙搞电池吗?我也正好要租一个电动车电池
发表于 2024-9-23 15:24:54 | 显示全部楼层
磷酸铁锂,用16串..............
可以直接用铅酸48V充电器,改都不用改,也不用买....................
发表于 2024-9-23 15:34:19 | 显示全部楼层
能上16就尽量16!根据情况,也可15!
发表于 2024-9-23 15:42:53 | 显示全部楼层
可以直接用铅酸48V充电器,改都不用改,也不用买.................... ...
我老婆的艾玛小电驴,我给改的14串三元,直接用的原来的铅酸充电器,,,正打算换成16串磷酸铁锂,,也不打算换充电器了,反正有保护板
发表于 2024-9-23 15:52:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我用的16串
发表于 2024-9-23 15:54:38 | 显示全部楼层
15串的额定电压是标准的48V,充电电压54V,16串额定电压就变成51.2V了
发表于 2024-9-23 16:02:17 | 显示全部楼层
16做好动力足,
发表于 2024-9-23 16:15:59 | 显示全部楼层
16的动力更好
15也可以用
不过这两个的充电电压不一样
记得千万要上保护板啊
发表于 2024-9-23 16:17:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
15或是16都可以,只不过电压不一样,充电器不一样,一般铁锂48v都是16串,原来的铅酸充电器直接用,看你100AH的电芯充电器都得换,至少10A充电电流的,不然充电慢死,还有贵公司电芯啥价格?私人卖不卖
发表于 2024-9-23 16:25:43 | 显示全部楼层
铅酸电池,48V标称。就是4块串联。一块铅酸电池通常是标称12V。跟锂电池标称3.7V类似。标称12V的铅酸电池,放电电压范围是10.5V~14.4V。那4块串联的话满电电压就是14.4x4=57.6V。磷酸铁锂电池的充电截止电压通常是3.6V吧大概。算一下57.6/3.6=16。所以用16串的磷酸铁锂电池合适。换电池的话,充电器和电池保护板要做好。不然锂电的起火风险还蛮高的。
发表于 2024-9-23 16:27:02 | 显示全部楼层
100AH磷酸铁锂电池,那不是能跑几百公里了
发表于 2024-9-23 16:36:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看功率大小,1000w电机估计跑150公里
发表于 2024-9-23 16:38:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
既然是公司的电芯,当然上16串了
GMT+8, 2025-5-9 06:14 , Processed in 0.218401 second(s), 11 queries , Redis On.
