查看: 2836|回复: 24
[电源] 联想狗骨头0712A1965拆解尝试维修求助
发表于 2024-9-25 08:26:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
偶然得到一个联想狗骨头2012A1965拆解
初步看到 主滤波电容已经失效,拆下。
背面开关管mos短路,线路有烧断痕迹,保险丝是好的。
整流桥也是好的。
主控好像是OB2279
维修遇到的2个问题:
1.背面部分一个稳压二极管短路,不知道是多少V的。
2.开关管处电阻?烧糊,看不到
3.疑问3 开关电源保险丝 有一个是原厂T3A250V,可以换成0.5A的吗?
按照电源功率计算 220V*0.5A*功率因数 (0.8) =100W          =输出20V*3A 可以满足的啊、
发表于 2024-9-25 10:34:53 | 显示全部楼层
有一个IBM狗骨头,双输入的,220V和12V的,适合车载使用。
发表于 2024-9-25 10:46:01 | 显示全部楼层
只是感觉把线绕到盒子上很艮,戴尔啥的都这么整,原来叫狗骨头啊。
这电路也不错,散热片那么厚,不过没有那种升压线圈差点事。
保险丝不能用小了,不然开机冲击会爆,那个电阻应该是mos管的电流反馈的几欧吧?其他的有相同件替换一下可能也成。
发表于 2024-9-25 11:00:57 | 显示全部楼层
这更骨头太粗
发表于 2024-9-25 11:06:29 | 显示全部楼层
我还是头次见到这种狗骨头外形的电源。
发表于 2024-9-25 11:39:37 | 显示全部楼层
这种电源不常见呀!!!
发表于 2024-9-25 11:47:08 | 显示全部楼层
联想产品原配的电源用料都不错
发表于 2024-9-25 11:49:36 | 显示全部楼层
背面哪个稳压管短路都没指出来
发表于 2024-9-25 12:18:20 | 显示全部楼层
挺经典的电源
发表于 2024-9-25 12:20:27 | 显示全部楼层
大概是09年左右的产品,这个是力信代工的,主供一些低端笔记本,比如天逸系列,质量比较一般。
同外形的还有其他几个代工比如说光宝,做工就好不少。
 楼主| 发表于 2024-9-25 14:27:07 | 显示全部楼层
天堂岛 发表于 2024-9-25 11:49
背面哪个稳压管短路都没指出来
和470并排的哪个。
发表于 2024-9-25 15:48:00 | 显示全部楼层
mos管S极电阻貌似1W 0.33欧的,OB2279左上角貌似有个电阻烧糊了?
发表于 2024-9-25 15:51:20 | 显示全部楼层
狗骨头外形电源
发表于 2024-9-25 16:07:23 | 显示全部楼层
这款确实很经典啊
发表于 2024-9-25 16:53:59 | 显示全部楼层
我当年09年买的Y450本本就是这个电源,可惜2012本本坏了,当时不会修300块买垃圾了。电源现在还留想用
发表于 2024-9-25 17:30:52 | 显示全部楼层
拜托,是骨头形状,不是狗骨头形状。
发表于 2024-9-25 18:28:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不好修,数据不明,有较大的难度,努力!
发表于 2024-9-25 18:48:48 | 显示全部楼层
等结果 ,修好没有?
发表于 2024-9-25 18:52:36 | 显示全部楼层
这造型挺有意思。
发表于 2024-9-25 19:26:22 | 显示全部楼层
电源啊,还以为什么啊
GMT+8, 2025-7-21 02:46 , Processed in 0.249601 second(s), 11 queries , Redis On.
