查看: 2779|回复: 24
[电源] Kress 手电钻充电器一插电就生气冒黑烟
发表于 2024-9-25 08:44:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
Kress 手电钻充电器一插电就生气冒黑烟。其实用的不多,一年也就充电几次,但是也还是突然坏掉了
直接丢了,咸鱼买了个二手的30快
参与人数 1家元 +9 收起 理由
海上生明月丶 + 9
发表于 2024-9-25 08:51:33 | 显示全部楼层
好像开关管坏了啊
发表于 2024-9-25 08:52:04 | 显示全部楼层
电容侧面烧了?电源芯片烧了?
发表于 2024-9-25 08:54:23 | 显示全部楼层
估计不光是电容烧了。
发表于 2024-9-25 08:55:43 | 显示全部楼层
新的吗?可以找商家啊
发表于 2024-9-25 09:02:15 | 显示全部楼层
质保期内找商家,质保期外自费维修或更换
发表于 2024-9-25 09:03:14 | 显示全部楼层
不是应该标示12.6V嘛。。。。。。
发表于 2024-9-25 09:09:10 | 显示全部楼层
肯定不是电容,应该是驱动芯片和功率管挂了
发表于 2024-9-25 09:21:23 | 显示全部楼层
平时没伺候好,关键时刻掉链子了
发表于 2024-9-25 09:22:18 | 显示全部楼层
自己修修么,这个充电器还是蛮好的。
发表于 2024-9-25 09:29:41 | 显示全部楼层
个人看法:该充电器高低压布局不合理;高压侧的电源开关管,虽然带一个小散热片,太靠近那个高压滤波的大电容,长期受热,电容失效,会导致开关管的动作频率加快,开关变压器发热更大,不烧才怪;还有其它问题,楼上大神讲了,此处不再赘述。
发表于 2024-9-25 09:34:53 | 显示全部楼层
电容坏了才会冒烟啊
发表于 2024-9-25 09:52:24 | 显示全部楼层
铜箔都炸出来了
发表于 2024-9-25 10:17:17 | 显示全部楼层
基本报废,大概率主控芯片也烧掉了
发表于 2024-9-25 10:36:28 | 显示全部楼层
电源芯片挂了
发表于 2024-9-25 11:00:17 | 显示全部楼层
卡胜还是不错的,楼主这个
发表于 2024-9-25 11:07:41 | 显示全部楼层
电路有点复杂呢,看铜箔冒烟了?冒烟断电可能故障功率管穿了吧~如此兴许故障不复杂?
发表于 2024-9-25 11:23:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有能力就修,没能力就换,看情况应该是比较严重。
发表于 2024-9-25 11:37:38 | 显示全部楼层
能换就换吧!!!
发表于 2024-9-25 11:53:15 | 显示全部楼层
电源芯片烧了,得换,外围也得换,值得修
GMT+8, 2025-8-31 05:21 , Processed in 0.109200 second(s), 9 queries , Redis On.
