查看: 572|回复: 20
[电脑] 这三星平板电池有救吗
发表于 2024-9-25 13:40:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
三星平板n5100,电池有电,但是无法正常开机,按开机键后一直是进入第1个启动画面后又自动重启。但是外接再外接一个电源线以后就可以正常开机,使用时拔掉电源线又有可能关机。
同一个平板,换电池以后可以正常使用的。那么这三星平板的电池到底是什么问题呢?能有救吗
是电池本身的问题还是控制板的问题呢,是否是换个电池控制板能解决?
电池的连接端子中,同色线是相连的。
发表于 2024-9-25 14:18:45 | 显示全部楼层
既然是两个,换充电器试试看看能不能充电,看你的描述,像是电池没电没能完全启动可没电了,启动不了
 楼主| 发表于 2024-9-25 14:34:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
bennanhaier 发表于 2024-9-25 14:18
既然是两个,换充电器试试看看能不能充电,看你的描述,像是电池没电没能完全启动可没电了,启动不了 ...
这电池也能充电,电量显示也有变化,能充进去电
发表于 2024-9-25 14:35:00 | 显示全部楼层
一充就满,放电就低?可能是电池的内阻大了,电压虚高所致。
发表于 2024-9-25 14:54:47 | 显示全部楼层
2013年生产的电池,估计电池老化了吧
发表于 2024-9-25 14:54:58 | 显示全部楼层
拆了,换个电芯,试一试是电池板还是电芯问题,反正也能包装回去的
发表于 2024-9-25 15:01:56 | 显示全部楼层
看描述外接电源能正常,拔掉就不行,明显电池带载不行了,电池用外接电芯代换试试,这样也能实验出电池控制板是否正常。
 楼主| 发表于 2024-9-25 15:05:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
重庆老坛酸菜 发表于 2024-9-25 15:01
看描述外接电源能正常,拔掉就不行,明显电池带载不行了,电池用外接电芯代换试试,这样也能实验出电池控制 ...
请教一下,你说的外接电芯是怎么一个接法?
 楼主| 发表于 2024-9-25 15:25:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
拆电池吗?目前想知道。有没有不拆电池找到故障原因的方法?
发表于 2024-9-25 15:54:12 | 显示全部楼层
有条件测量内阻,没有条件去掉保护板试试看。
11年的电池了,不要抱太大希望
 楼主| 发表于 2024-9-25 17:25:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电池电量从70%~100%也要充一个小时左右,只有充满以后接外接电源才可能开机,而且外接电源一撤,机器立马关机
发表于 2024-9-25 19:58:16 | 显示全部楼层
加热贴纸,插头处揭开,看看控制板与电芯连接位置,区分电芯正负,不用拆开原电芯,直接用外电芯并在原电芯正负上,开机试试由此判断电芯与控制板是否正常。
发表于 2024-9-25 21:29:05 | 显示全部楼层
拆开电池,电池正负极接表监测电压,即可找到病因。
发表于 2024-9-25 21:34:35 | 显示全部楼层
应该是电池老化了
发表于 2024-9-26 07:22:41 | 显示全部楼层
接表检测关机瞬间电池两级电压,关机时下降一般电池有问题,十几年了电池消耗的也差不多了。
发表于 2024-9-26 11:38:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我也有这个平板,
可以刷安卓9 ~13 lineageOS
发表于 2024-9-26 12:28:29 | 显示全部楼层
电池已经不行啦!!!
发表于 2024-9-26 16:16:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你这个问题,
我的三星 GT-N5100,
也碰到同样的情况,
是电池输出电流不夠大产生的问题,
我用锂电钻专用的,
那种"动力"锂电池,
就 OK 了。
发表于 2024-9-27 08:53:44 | 显示全部楼层
可能是电池老化了要快报废了。
 楼主| 发表于 2024-9-27 10:29:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
给各位报告一下,最终检测电池芯片是好的,控制板坏了。
GMT+8, 2025-5-12 05:38 , Processed in 0.390001 second(s), 11 queries , Redis On.
