查看: 3707|回复: 81
[家居] 关爱老婆,做个楼顶滴灌系统
发表于 2024-9-26 09:46:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
Hi,我是西山云舞,爱分享的伪极客,5年环保/危废、8年电子硬件开发/管理、8年自闭症教育行业经验,欢迎关注!本文在本论坛首发。
老婆的花花草草
我可爱的老婆大人最近迷恋上了花花草草,在淘宝上疯狂红包薅羊毛买种子,坚决只花马爸爸的冤枉钱,然则成果非常丰硕。除了每天吃自己种你新鲜蔬菜,还有好看的花。
甚至还收获了一个甜到炸裂(物理)的独苗宝贝西瓜。
花田在顶楼天面,瓜菜则主要种在楼梯屋的顶上,比天面还高一层。老婆必须每天几次提个桶爬梯上去浇水,既辛苦又危险。
我觉得可以做个滴灌系统,先免了爬梯浇水的麻烦,再拓展到天面的花花草草,最终目的是完全免去人工浇水。
工程数据
没有任何经验,一通上网恶补后,刚开始打算用可调稳流器,理论上调节会比较简单。买了一个来测试,实测1m水头的流量是2m水头的2/3,小于1m水头就迅速下降,不太理想。右边的简单可调滴头调整麻烦,多个滴头会互相影响,但压力损失相对比较低。
实测5米4/7管在3m水头下流量为950ml/min,管内流速1.26m/s。增加一个三通下降到0.89ml/min,计算得三通水力当量长度0.34米。
实测可调滴头在4m水压下的流量。0.5圈开度下流量7.5ml/min(0.059ml/滴),0.75圈35ml/min,1圈70ml/min,1.5圈150ml/min,2圈200ml/min,3圈300ml/min,3.9圈阀芯脱落。
搬来一盆花,里面是陈旧土壤。滴头在200ml/min流量滴灌则瞬时形成径流;70ml/min的流量下,一分钟后局部土壤水分饱和,开始形成土表径流。就是说滴灌流量不可过大,持续时间也要控制,最好是间歇运行,让土壤有时间充分吸收水分。
水泵
淘宝上找到一款隔膜泵,流量1L/min,压力300kPa(30m水头),完全满足供梯屋顶上的瓜菜滴灌。
根据标签纸上的信息查到了供应商,下载了详细参数。
连接上7m的47管,加上额定12V电压,实测提升5.2m高度水流量860ml/min,管内沿程压力损失3.4m水头,总输出压力8.6m水头,电流271mA,功率3.3W,符合参数表里面的特性。
实施
梯屋顶上的试验田,有两棵木瓜树,各种菜,还有一丛太阳花。布置26个滴头,间距大约30cm,16个三/四通,10米47管,水力长度15m。
由于干管沿途出水,按8m等效水力长度估算,假设最末滴头工作压力1.5m水头,则水泵预计工作压力8m水头,干管流量约860ml/min,平均一个滴头33ml/min。
管子套在管件上只能两根手指用力,组装好全部管路,手都快废了,歇了半天才去调整水量。
第一轮调整,首滴头开0.75圈,调平衡了各个滴头的流量,实测流量只有640ml/min,测末滴头压力过高。又花了一个小时,爬了10几趟梯子,脚也废了。最终首个滴头开度1.2圈,最末滴头开度1.8圈,工作压力约1.5m水头,总流量840ml/min,符合工程理论计算。
灌溉面积约5㎡,估算腾发量ET=3.5mm/天,则每天灌溉量17.5L,水泵在晴天工作时间约20分钟/天。先手动控制试运行几天,之后升级米家智能控制。
杨桃又开花了,歇几天就把天面的滴灌也做上。
总之,人生的意义是折腾,人生的目标是坐享其成,差不多都这样。
参与人数 3家元 +210 收起 理由
笑着无奈 + 30
微醉 + 30 喜欢这个花园菜地
家睦 + 150
发表于 2024-9-26 10:09:52 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-26 10:12:35 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-26 10:31:14 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-26 10:31:52 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-26 10:40:04 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-26 10:40:20 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-26 10:44:49 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-26 10:46:13 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-26 10:47:00 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-26 10:48:02 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-26 10:53:38 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-9-26 10:54:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-26 10:54:42 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-26 10:54:59 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-26 10:56:11 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-26 10:56:42 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-26 11:04:16 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-26 11:32:44 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-26 12:12:28 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-30 01:11 , Processed in 0.265201 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
