查看: 1048|回复: 23
[外设] 修个开关电源,但怕炸机
发表于 2024-9-26 12:14:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
24v,功率330W的开关电源, 到手烧了保险,
简单检查了一下,20n50es短路,深水宝6元一个,购入更换,
顺带把420V电容换掉,90uf更换为100uf;
更换好零件,串联灯泡上电,灯泡频闪发亮,然后降低亮度,钨丝发红;输出电压23.7V。
现在不敢去掉串联灯泡,怕炸机。。。。。
发表于 2024-9-26 12:51:34 | 显示全部楼层
网上F图标的全新管别买,大多数是伪劣垃圾。
工作5分钟看看功率管温度,温度很低你这个状态应该可以了。
发表于 2024-9-26 12:58:32 | 显示全部楼层
工作5分钟看看功率管温度,温度很低你这个状态应该可以了。 ...
经验丰富,说的在理!学习了。
 楼主| 发表于 2024-9-26 12:59:23 | 显示全部楼层
也没好的方式购买管子啦。
工作5分钟是带负载测试?
发表于 2024-9-26 13:08:03 | 显示全部楼层
看上去像PFC开关电源,印象中PFC电源串联灯泡会微微发亮. 还是看下各路元件有没有异常发热,输出稳定的话可以直接上电,怕危险可以再串联一个2-3A保险丝
发表于 2024-9-26 14:09:24 | 显示全部楼层
这电容炸起来应该挺响
发表于 2024-9-26 14:14:28 | 显示全部楼层
输出电压稳定,应该没事
发表于 2024-9-26 16:03:30 | 显示全部楼层
新买的管子啥样的没拍一下吗?
发表于 2024-9-26 16:08:18 | 显示全部楼层
这小塑封管330w,有点勉强
发表于 2024-9-26 17:42:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不带负载通电灯泡亮一下灭了就好,负载功率大灯泡就一亮灭再亮
发表于 2024-9-26 17:45:02 | 显示全部楼层
串联灯泡上电,不会炸机的
发表于 2024-9-26 20:45:51 | 显示全部楼层
电压输出稳定应该是修好了
发表于 2024-9-26 21:45:25 | 显示全部楼层
输出电压稳定,应该没事
发表于 2024-9-27 07:39:41 | 显示全部楼层
有输出电压了还怕炸啊,
上一个功率插座,不接灯泡测一下空载功率10W以内差不多吧
发表于 2024-9-27 07:50:40 | 显示全部楼层
买拆机的,只要测量是正常的,就能上机使用。
发表于 2024-9-27 08:33:48 | 显示全部楼层
应该正常了,不放心换个大功率灯泡试试。
发表于 2024-9-27 10:17:46 | 显示全部楼层
同样怕炸机中。手头没灯泡,一12V 开关电源换了几个二极管一个保险。怕一上电又烧~~~~暂时还没上。
用可调电源12V ,从220V进,MOSF管慢慢发热~~
也不知修好了没。
发表于 2024-9-30 10:54:44 | 显示全部楼层
为什么胆子都这么小
发表于 2024-10-1 09:27:20 | 显示全部楼层
楼主所言极是。国庆节快乐
 楼主| 发表于 2024-10-1 10:45:58 | 显示全部楼层
猪小呆 发表于 2024-9-26 16:03
新买的管子啥样的没拍一下吗?
这样子。 深水宝的原件进口。
GMT+8, 2025-9-23 06:08 , Processed in 0.234000 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
