查看: 1834|回复: 50
[家电] 不一样的电磁炉,启动不了。
发表于 2024-9-27 10:31:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
正面
电磁炉开机能亮灯待机,但一启动就会闪灯报警,风扇转一下停一下转一下不断重复。测试了18V和5V都正常310V只有300V左右,电源芯片是WD09A 代换了VIPer22A  代换了IGBT管 也换了那个501电阻 情况也是一样。测量那几个大电容和电阻都没问题。
不知是啥原因引起的报警不能工作。不断重复启动
发表于 2024-9-27 14:19:45 | 显示全部楼层
线盘中间少了检锅感应器
发表于 2024-9-27 14:30:20 | 显示全部楼层
看结构,它是文物级的电磁炉。
发表于 2024-9-27 14:33:21 | 显示全部楼层
感觉设计上就少了线盘中间的温度感应器。
 楼主| 发表于 2024-9-27 14:33:33 | 显示全部楼层
zsljm 发表于 2024-9-27 14:19
线盘中间少了检锅感应器
拆开就没有的,也不知道它之前是怎样检锅的
发表于 2024-9-27 14:48:41 | 显示全部楼层
是不是没有检测到锅的存在啊
发表于 2024-9-27 14:55:08 | 显示全部楼层
是不是你的501电阻也是不良品?
发表于 2024-9-27 14:57:48 | 显示全部楼层
这个电磁炉有点年头了,要不放过它,让他休息休息?
发表于 2024-9-27 15:02:37 | 显示全部楼层
线盘中间少了检锅感应器
看电路板设计上就没有这个感应的,上面还带支架,应该能用传统圆底镬。现在新款的凹圆电磁灶和圆底镬配套一起我就看过,这种还头一次见
 楼主| 发表于 2024-9-27 15:04:42 | 显示全部楼层
0028 发表于 2024-9-27 15:02
看电路板设计上就没有这个感应的,上面还带支架,应该能用传统圆底镬。现在新款的凹圆电磁灶和圆底镬配套 ...
什么原理都不知道,之前是能用的,家人还说好用,我之前还说这种是山寨的,看着做工也好像还可以
发表于 2024-9-27 15:05:01 | 显示全部楼层
IH电饭饭煲就是借助了电磁炉的技术。
发表于 2024-9-27 15:06:13 | 显示全部楼层
是不是铜线盘,是的话值得修
发表于 2024-9-27 15:09:37 | 显示全部楼层
看这板子,应该是当年山上下来的,省到极致了
发表于 2024-9-27 16:12:25 | 显示全部楼层
这个有些年头了吧。
发表于 2024-9-27 16:24:39 | 显示全部楼层
常见的滤波大线圈都没有,属于简版机器,先天不足,可以换一个完好主板救活炉子。
发表于 2024-9-27 17:34:26 | 显示全部楼层
看看是不是铜线盘
发表于 2024-9-27 19:04:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我这个是电磁炉还是燃气炉?
发表于 2024-9-27 19:21:03 | 显示全部楼层
山货电磁炉,感觉不值得修
发表于 2024-9-27 20:45:46 | 显示全部楼层
线盘中间那个不是检锅感应,那里应该是有一个温度感应,防止烧干温度保护。但是看电路板上面却没有温控的接口,感觉跟温控没什么关系!
GMT+8, 2025-8-30 04:13 , Processed in 0.093600 second(s), 7 queries , Redis On.
