查看: 3982|回复: 29
[工业] 失之毫厘、谬以千里,某泵房大型电动机莫名停机一例
发表于 2024-9-28 11:20:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
      某泵房有10台2800kw的水泵机组,10kv供电,机组润滑系统采用稀油站供油,稀油站有两台电机油泵,由PLC控制,一开一备。
      水泵机组的润滑油压、温度、震动、漏水等现场参数,均送入DCS系统,由DCS系统组态连锁,DCS信号最后进入高压室,直接控制高压电机的允许开车、停车两个信号。
      调试完毕后,正式交由业主,由业主管理。由于全场系统都在调试阶段,所需水量不大,业主只开了一台设备,昼夜运行,有值班人员值守。
      几天后,业主在双方施工例会会议上提出,泵房内的机组,莫名其妙的停车,再次启动后,又一切正常,反复周期大约在半天左右。检查DCS后台曲线,油压低跳闸!而现场油站,工作正常!
      仔细翻阅稀油站说明书,发现油站两台油泵电机,在PLC的控制下,每间隔6小时,主、备互换一次。也就是说,为了增加油站的使用寿命,每台电机电机运行6小时以后,就停车,换另一台电机启动运行,如此往复循环。
      结合机组停车情况,分析停车原因就在油站转换电机的瞬间,油压降低,而此瞬间的低油压信号,被DCS抓取,DCS立即发出停车命令。
      修改前时序图见图1
      立即找厂家,修改PLC内部程序,要求在主油泵停车前,提前开启备油泵,待备油泵运行平稳后,停止主油泵。
      修改后时序图见图2
      按要求修改PLC程序后,机组运行正常。
参与人数 4家元 +168 收起 理由
天赋炼章 + 6
沙漠臭屁虫 + 30
hongo + 12 原創內容
家睦 + 120
发表于 2024-9-28 15:11:29 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-28 15:20:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-9-28 15:40:06 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-28 17:15:27 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-28 20:39:14 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-29 08:15:35 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-29 08:31:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-9-29 08:33:24 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-29 09:02:09 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-9-29 09:17:32 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-29 09:27:42 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-29 09:59:53 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-29 10:16:40 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-29 17:31:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-10-2 16:46:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-10-2 16:48:09 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-2 18:58:28 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-3 14:09:38 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-3 18:54:00 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-26 14:03 , Processed in 0.124800 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
