查看: 1057|回复: 26
[电源] 闲来无事做个"充电宝"
发表于 2024-9-28 12:19:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
买了几个车充,这两天接了个12V 能激活快充。然后又试了9V输入也可以激活快充。
干脆接个5V上去,依然能充电,不是快充而已。
那就无聊玩玩,不用在意划不划算问题。
脑子短路,为了不在外面划线,在里面对比一下距离划线开孔,结果搞返了。啊西八。。。。。。。。
这下可好,开关和下面充电器卡在一起,成品时候 无奈给充电器加了一层热缩管,开关也分别加了热缩管。
我十分想买一个点焊机,一直没买的原因,一是没钱,二是电池就几十节,买了点焊机估计几年才用一次。
有咩有几十元的点焊机呢?
第二个是以前1元买的,有快充还不错。 上面第一个是这两天2元多买的,它居然提示可以24V快充? 真的假的?
12V输入充电口原本是黑色那个,开好方形孔,但是做好后充电器插不进去。
原来用错口了,正极直径2.5, 应该是2.1才对。只好找了一个螺丝拧的这种,凸出来不好看。
先凑合用,DC新口到货再换吧。
有些保护板不能一边冲一边输出,不然充电结束后,就不再输出了,需要扣电池才能激活输出。
这款没具体测有没有这个问题,充电口插入充电器自动断开负极,输出口正极接一个带灯开关,很巧,12V带这个灯有点费力,正好亮度低,不刺眼。
A口都可以激活快充
C口不能激活快充,不知道什么原因。昨晚以为是线的问题,今天同一根线接电脑就能激活电脑快充,接充电器就不行。
用不用转接头都是一样 C口快充激活不了。我看了充电器C接口里是有很多线,不知道哪里出了问题。
这次先打个样,12V虽然能激活快充,但是电池低于12V,输出就没有12V快充了,只有9V快充。
下次就做个16V的,这样就能一直有12V快充。
我原本想接个C口输入,5V充电,这样随便找个充电器都可以充,但是找了手头几个升压板都不行,5V升12V后无法给电池充电,冲一下就挂了,要么是断断续续的充。
买了一个充电宝快充版,开孔太太太麻烦,没有好工具,每次用刀挖,费力还不好看。
有没有什么好的升压板子给推荐一下。
参与人数 5家元 +174 收起 理由
asf1008 + 60
x067 + 24 原創內容
海上生明月丶 + 30 認真發帖
8139 + 30 原創內容
moontree + 30 謝謝分享
发表于 2024-9-28 12:32:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主厉害,做工漂亮啊
发表于 2024-9-28 14:13:15 | 显示全部楼层
动手能力真的强
发表于 2024-9-28 14:15:46 | 显示全部楼层
这个最好测一下自放电
参与人数 1家元 +30 收起 理由
gxj411 + 30 以資鼓勵
发表于 2024-9-28 14:30:04 | 显示全部楼层
车充改装的充电宝
发表于 2024-9-28 14:40:28 | 显示全部楼层
能不能把炬为表的膜撕了,看着就像屏坏了似的
参与人数 1家元 +30 收起 理由
gxj411 + 30
发表于 2024-9-28 14:41:24 | 显示全部楼层
做就做个有快充的,不然没意义
发表于 2024-9-28 15:02:16 | 显示全部楼层
手艺不错,继续努力。
发表于 2024-9-28 15:20:10 | 显示全部楼层
这明明是应急电源
发表于 2024-9-28 15:25:45 | 显示全部楼层
有创意,这车充看着还真不错
发表于 2024-9-28 15:28:04 | 显示全部楼层
先测一下锂电池的内阻,尽量把比较小的成组使用
发表于 2024-9-28 15:46:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
点焊机确实让很多坛友纠结,用不了几次,但是还想要。
发表于 2024-9-28 15:55:37 | 显示全部楼层
为了用上几个车充,包了这锅饺子
发表于 2024-9-28 16:30:09 | 显示全部楼层
没楼主的耐心,就直接买了免焊接套装。
发表于 2024-9-28 21:40:04 | 显示全部楼层
动手能力真的强,佩服
发表于 2024-9-28 21:43:35 | 显示全部楼层
自己动手的充电宝
发表于 2024-9-28 22:10:49 | 显示全部楼层
这个移动电源的容量还不小。。。
发表于 2024-9-28 23:16:30 | 显示全部楼层
最不放心的就是电池质量了
发表于 2024-9-29 09:18:28 | 显示全部楼层
这个想法好,做12V的电池,直接用车充
发表于 2024-9-29 09:21:09 | 显示全部楼层
电压低了,应该要搞成20V的
GMT+8, 2025-7-24 15:47 , Processed in 0.327600 second(s), 12 queries , Redis On.
