查看: 2227|回复: 26
[音响] 修小米小爱音响miniusb接触不良
发表于 2024-9-28 19:17:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
小米小爱音响lx05A,用了好多年了,miniusb接触不良了,想着换成c口的,打开看了一下,原来是哪个铁皮后面鼓开了,卡不住了,用钳子复位后怼上一坨锡,复位,修复完成,比预计的省事。另外请教大佬:这个玩意有四根线,照理说应该是2根啊,一正一负的,4根还真不知道怎么换成c口的呢。
参与人数 1家元 +9 收起 理由
hongo + 9 原創內容
 楼主| 发表于 2024-9-28 19:19:07 | 显示全部楼层
不对,是五根线的,更糊涂了
发表于 2024-9-28 19:31:54 | 显示全部楼层
只接“+”和“-”,另外三根线空着。
发表于 2024-9-28 19:38:25 | 显示全部楼层
板子上面的字
发表于 2024-9-28 20:16:53 | 显示全部楼层
xyshui 发表于 2024-9-28 19:19
不对,是五根线的,更糊涂了
应该还有一个接地线
发表于 2024-9-28 23:13:57 | 显示全部楼层
找个一样的microusb头子换了
发表于 2024-9-28 23:21:46 | 显示全部楼层
不能测试一下通断吗?是我的话,死活也给换成C口。
发表于 2024-9-28 23:31:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你管这叫miniUSB接口?我觉得是MicroUSB接口,5根线+5,D-,D+,GND和ID。只通电接+5和GND就行。
发表于 2024-9-29 00:27:26 | 显示全部楼层
应该OTG及连电脑
发表于 2024-9-29 06:53:14 | 显示全部楼层
miniusb时间一长就接触不良
发表于 2024-9-29 06:56:39 | 显示全部楼层
进来看看  简简单单  满血复活
发表于 2024-9-29 06:57:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
换c口最方便了
发表于 2024-9-29 08:36:00 | 显示全部楼层
这个不好修焊
发表于 2024-9-29 10:07:06 | 显示全部楼层
同款,没打算改C口,感觉没必要,天天插电才能用,啥头不一样
发表于 2024-9-29 11:01:19 | 显示全部楼层
看不明白了
发表于 2024-9-29 11:38:00 | 显示全部楼层
这玩意时间长了就接触不良,供电电流跟不上就死机,我在垃圾桶边上捡的一个就发现这个问题了。
发表于 2024-9-29 12:50:46 | 显示全部楼层
gggg318 发表于 2024-9-29 11:38
这玩意时间长了就接触不良,供电电流跟不上就死机,我在垃圾桶边上捡的一个就发现这个问题了。 ...
找个接头用万用表打一下,看看线序不就得了
发表于 2024-9-29 13:04:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
拆都拆了,不顺带换一个C口啊
发表于 2024-9-29 13:37:19 | 显示全部楼层
小东西,焊接需要眼力定力。
 楼主| 发表于 2024-9-29 19:08:27 | 显示全部楼层
wmshizheng 发表于 2024-9-29 13:37
小东西,焊接需要眼力定力。
还好有放大镜
GMT+8, 2025-10-9 10:52 , Processed in 0.280800 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
