查看: 3593|回复: 23
求助天猫精灵改SN,卡登录界面卡二维码
发表于 2024-9-28 21:47:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
150家元
天猫精灵CC10原EMMC字库挂了,然后读取不到里面的固件
换新字库,编程器刷进去从同型号的CC10提取的固件,在改成故障机的SN号码.
在profino.bin  分区文件里,  用WINHEX打开那个文件里面改了故障机,铭牌上的SN号码之后,再更新profino.bin分区文件,刷进去,能开机,但是还是卡二维码,  二维码不显示。
然后进系统设置里面,UUIDID为乱码,恢复出厂设置之后是空白,  然后就一直卡在二维码扫码的界面。登录不进去。各位有没有什么办法!sn号码要如何更改,登录二维码才能正常显示?
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
发表于 2024-9-28 23:36:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
WINHEX里改16 进制的,不是在utf-8里直接改。为什么要改成故障机标签上的sn,直接用同型号的固件不行?绑定了?
回复
发表于 2024-9-29 08:10:11 | 显示全部楼层
是不是带加密位了
回复
发表于 2024-9-29 11:45:32 | 显示全部楼层
不懂,帮顶
回复
发表于 2024-9-29 12:12:18 | 显示全部楼层
不想买阿里家的硬件了,魔盒也不能刷机,有个钉钉打卡的也是加锁了的
回复
发表于 2024-9-29 15:41:49 | 显示全部楼层
原来的EMMC是坏了还是只读了
回复
 楼主| 发表于 2024-9-30 01:26:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
吃烧饼喝三鹿 发表于 2024-9-29 15:41
原来的EMMC是坏了还是只读了
坏了!读不出来数据了
回复
 楼主| 发表于 2024-9-30 01:26:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
智能屏可以刷机,ROOT,当贝桌面
回复
 楼主| 发表于 2024-9-30 01:28:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
理想2012 发表于 2024-9-29 08:10
是不是带加密位了
不清楚呀
回复
 楼主| 发表于 2024-9-30 01:31:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
mhlx1230 发表于 2024-9-28 23:36
WINHEX里改16 进制的,不是在utf-8里直接改。为什么要改成故障机标签上的sn,直接用同型号的固件不行?绑定 ...
utf8里改了后直接同步更新到16进制了!你可以试试看,或者你教我怎么改。同型号的sn号码一样,不能绑定天猫精灵账户呀!一机一码,远程控制的。
回复
发表于 2024-9-30 15:41:21 | 显示全部楼层
回复
 楼主| 发表于 2024-9-30 22:41:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
utf8里改了后直接同步更新到16进制了!你可以试试看,或者你教我怎么改。同型号的sn号码一样,不能绑定天猫精灵账户呀!物联网的机器都是一机一码,远程控制的。一样的SN码,那就乱套了
回复
发表于 2024-10-1 11:46:00 | 显示全部楼层
是不是蓝牙和WiFi的mac地址也要改
回复
 楼主| 发表于 2024-10-1 20:19:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
sdythm 发表于 2024-10-1 11:46
是不是蓝牙和WiFi的mac地址也要改
那个不用改,自动更新的
回复
发表于 2024-10-2 01:38:45 | 显示全部楼层
是不是有多个存在,而你只改了其中一个,另外改的时候不要用删除键或者鼠标右键删除,
一个一个数字/字母改,先用右键拉成蓝色再输入数字,好像是因为win编码和Linux编码不一样问题,所以回格键修改会出问题
回复
发表于 2024-10-4 09:40:40 | 显示全部楼层
按你们说的,阿里在哪里有校验码了吧,完全一样sn的估计还要校验cpu的序列号
回复
 楼主| 发表于 2024-10-4 23:12:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
一个一个数字/字母 ...
改了,还是卡二维码。
回复
发表于 2024-10-5 09:39:49 | 显示全部楼层
问题解决了吗?
回复
发表于 2024-10-5 10:37:02 | 显示全部楼层
我问下 这货是啥芯片的  MTK 的话有软件联机改 不需要用这种方式改
RK的也有的
回复
发表于 2024-10-5 10:54:00 | 显示全部楼层
天猫精灵固件
https://www.alipan.com/s/XBJwKqQLLPx
点击链接保存,或者复制本段内容,打开「阿里云盘」APP ,无需下载极速在线查看,视频原画倍速播放。
希望能帮到你
回复
GMT+8, 2025-7-24 12:45 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Redis On.
