查看: 2303|回复: 106
[家电] 海信液晶电视机,开机自检完毕就闪一下黑屏...求维修思路
发表于 2024-9-30 20:42:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台海信50寸,型号LED50EC520UA,
每次开机自检刚走完,自检时有正常图像,时间十几秒左右,屏幕就闪一下白屏变黑屏无反应了...遥控灯是蓝色的...观察窗观察背光条都正常发亮...
电源板有三个电容稍微有胀身,换掉后,故障照旧...
全景图
逻辑板的两条左右排线也分别拆开观察...半屏显示时,故障照旧....抖音大法不奏效...
背光条常亮,请教坛内维修高手,是逻辑板故障?还是电源板还没排除?
补充内容 (2024-10-18 11:42):
最后在网上花10元买了一个刷机包....成功修好黑屏故障....呜呼,折腾了十几天...
 楼主| 发表于 2024-9-30 21:30:08 | 显示全部楼层
背光条的工作电压还没测量过.....出故障时,背光条还是亮住的,全盘都亮
发表于 2024-10-1 08:10:49 | 显示全部楼层
背光正常,我猜是逻辑板的问题,但是也不排除是主板问题的可能
发表于 2024-10-1 08:25:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
上手查排线和电容是可以的,接下来用工具再来两板斧,灯条测试仪测灯条,万用表测供电电压。最后上绝招,卖拆机主板的那里问,一次买齐3块,买3换1退2,退3都是可以的。我0实践纯理论分析(主要家里液晶没坏过),这方法好在通用通杀。有时间找点图纸,上个示波器,花个半天总能修好了。彩电总体电路要比手机电脑简单多了。
抛砖引玉,有机会请专业大佬给评价一下,这样是否靠谱。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2024-10-1 08:33:18 | 显示全部楼层
可以淘宝买一个主板试一下,很便宜的。
 楼主| 发表于 2024-10-1 10:15:47 | 显示全部楼层
我很怀疑是逻辑板某个地方虚焊,半桶水的想法哦...
开机自检有正常图像,广告的图像...
 楼主| 发表于 2024-10-1 10:18:00 | 显示全部楼层
Yanj 发表于 2024-10-1 08:25
上手查排线和电容是可以的,接下来用工具再来两板斧,灯条测试仪测灯条,万用表测供电电压。最后上绝招,卖 ...
出故障时,灯条全盘都是亮的,而且亮度一点都没变化,
这个灯条是否可以排除?
发表于 2024-10-1 14:03:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个灯条是否可以排除?
也有可能电流过大保护,看人家修灯条的,黑肯定是坏了,但亮也有不好换的。何况背面看不清楚每个灯珠。
发表于 2024-10-1 14:13:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
按逻辑来分析的话,眼睛万用表能测得出,就没人会买灯条测试仪了。我看修彩电的,几乎人手一台测试仪。
 楼主| 发表于 2024-10-1 18:32:29 | 显示全部楼层
逻辑板,拼多多30元,退货包运费...
 楼主| 发表于 2024-10-1 18:36:28 | 显示全部楼层
Yanj 发表于 2024-10-1 14:13
按逻辑来分析的话,眼睛万用表能测得出,就没人会买灯条测试仪了。我看修彩电的,几乎人手一台测试仪。 ...
看维修视频,他们都是测试灯条的工作电压是否变化,还有一个什么的工作电压了?
发表于 2024-10-1 19:47:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
liyyy 发表于 2024-10-1 18:36
看维修视频,他们都是测试灯条的工作电压是否变化,还有一个什么的工作电压了? ...
就是一个恒流源,输出电压是自动调节适应,然后显示在面板上。太高太低都说明灯条有问题。
发表于 2024-10-1 19:57:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
重刷下固件
 楼主| 发表于 2024-10-1 22:01:57 | 显示全部楼层
这个没条件,准备网购板子替换法,反正能退货的...
只是还没确定买哪一块,
发表于 2024-10-1 22:15:24 | 显示全部楼层
买一个主板试一下
 楼主| 发表于 2024-10-1 22:42:23 | 显示全部楼层
刚测量了两条灯条的工作电压...确实不稳定,一条开机182伏,一条178伏,十几秒钟后,电压升到199,随着故障黑屏来临,电压直接归零...有时不归零...
我一直想不通,灯条一直是亮着的
 楼主| 发表于 2024-10-1 22:47:07 | 显示全部楼层
这个可以判断是灯条问题吗?
还是板供电模块的故障?
拆屏换灯条有风险,抖音上有好多人换灯条,不小心把屏幕搞爆了...尺寸太大了,受力不均...
 楼主| 发表于 2024-10-1 23:20:36 | 显示全部楼层
拆掉灯条电源线,单测板接口的工作电压,一个1.2伏,一个2.3伏,正常吗?
 楼主| 发表于 2024-10-2 09:43:06 | 显示全部楼层
折腾了两天,还是决定网购逻辑板和电源板回来互换法....
 楼主| 发表于 2024-10-2 09:44:48 | 显示全部楼层
半桶水,早上想测逻辑板的几个工作电压,都无从下手,点来点去,都找不到测量点...
GMT+8, 2025-7-22 12:56 , Processed in 0.187201 second(s), 10 queries , Redis On.
