查看: 2721|回复: 43
[工仪] 9500F超级电容点焊机
发表于 2024-9-30 21:20:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
某鱼淘了两个9500f电容,很大个,两个串联,控制板一共12挡,1到9挡是点一下,abc挡是连着点两下,需要12v供电加升压板,电容正极直接连点焊笔不经过控制板,手头只有0.2镍片,镍片点焊电池还可以,镍片点焊镍片效果差,按说电容短接的时候啪啪的很厉害怎么点焊效果这么差呢?
点焊笔线用的镀锡铜线有30厘米左右内阻1.45正常吗?效果差是不是线的问题?
其实没有像怎么着似的,有了一年也用不了几次大部分吃灰了。
参与人数 2家元 +72 收起 理由
jf201006 + 12 謝謝分享
家睦 + 60
发表于 2024-10-1 00:30:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这种成品板电流本来就上不去,是给便携点焊定制的,浪费电容实力
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-10-1 00:48:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
平时用不多,这个效果可以了
发表于 2024-10-1 00:52:59 | 显示全部楼层
看最后点焊效果还是可以的嘛。
发表于 2024-10-1 00:54:33 | 显示全部楼层
建议正极线加长 不要经过板子这一段  直接合电池接线柱一起压住
你的接线用铜管不好用的 这种铜管接触不好 压紧力度也不够该上铜鼻子还是得上
另外线太细
发表于 2024-10-1 07:35:21 | 显示全部楼层
看着挺可爱的,平时很少用。
发表于 2024-10-1 08:15:31 | 显示全部楼层
能干上就行
俺到时候也要搞一个
发表于 2024-10-1 08:24:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
线太细,内阻太大
发表于 2024-10-1 08:27:46 | 显示全部楼层
控制板看着不错
发表于 2024-10-1 13:54:35 | 显示全部楼层
能用就不错,想发挥电容效果,笔线要加粗
发表于 2024-10-1 14:51:19 | 显示全部楼层
我在某宝上买的 199档继电器电焊机 接电容 很好用
发表于 2024-10-1 15:17:11 | 显示全部楼层
这个实际电流大概多少,有几百上千A么?
发表于 2024-10-1 17:12:54 | 显示全部楼层
电焊笔的线径细了。还有控制板电流不够
发表于 2024-10-1 17:22:03 | 显示全部楼层
黄铜螺丝啊,304螺丝能代替把?
发表于 2024-10-1 18:04:06 | 显示全部楼层
做一个放着, 偶尔能用的上. 特别是焊电池.
发表于 2024-10-1 18:33:06 | 显示全部楼层
电压太低了!这个板子,设计使用12v电瓶,你这两串电容连一半电压都没有,电流可能达不到设计值的四分之一
发表于 2024-10-1 19:21:29 | 显示全部楼层
不同的电流点焊!!!
发表于 2024-10-1 20:30:28 | 显示全部楼层
把线焊在汇流排上会不会好点哦
发表于 2024-10-1 20:48:00 | 显示全部楼层
这个确实没大用,吃灰时候多
发表于 2024-10-2 16:55:20 | 显示全部楼层
最大档效果还是不错
GMT+8, 2025-5-1 22:53 , Processed in 0.218401 second(s), 13 queries , Redis On.
