查看: 756|回复: 11
[电源] ltc3780模块连烧两块。
发表于 2024-10-1 14:01:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
都是因为拆掉输出电压电位器后,再加电,马上冒烟冒火花烧毁。
烧毁位置如图,但无明显烧毁迹象。
烧毁后现在表现为,无输出电压,主控芯片发烫,一通电就有0.8安左右输入电流。这种通病该如何维修?
参与人数 1家元 +9 收起 理由
hongo + 9 原創內容
发表于 2024-10-1 14:54:42 | 显示全部楼层
拆掉电位器是不行的
带同步整流的模块严禁把反馈环路开路
芯片检测不到输出电压,会把占空比拉到最高,直接输出最大电压,炸电容,烧指示灯
有些保护措施设计的不好的,这种情况接近于上下管直接短路
发表于 2024-10-1 15:09:40 | 显示全部楼层
输出部分烧的
 楼主| 发表于 2024-10-1 15:14:35 | 显示全部楼层
799946503 发表于 2024-10-1 14:54
拆掉电位器是不行的
带同步整流的模块严禁把反馈环路开路
芯片检测不到输出电压,会把占空比拉到最高,直接 ...
电容好像没啥事,就是见到输出指示灯那里附近冒火花,闻到一股烧焦的味道,但也不像是指示灯烧了
 楼主| 发表于 2024-10-1 15:17:06 | 显示全部楼层
还有就是现在输入低压指示灯,就是左边那个灯,一直常亮,调节电位器无用。
发表于 2024-10-1 15:46:04 | 显示全部楼层
这不好修,直接买一个
发表于 2024-10-1 16:08:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
原说计电位器,为何要拆下,不拆不是就不烧了?
发表于 2024-10-1 16:09:38 | 显示全部楼层
反馈环路开路不烧才怪
发表于 2024-10-1 16:43:41 | 显示全部楼层
你都作死的,这么怪人家通病去了
发表于 2024-10-1 20:27:55 | 显示全部楼层
拆掉电位器检测电路误判无取样信号会以最高电流输出,不烧毁才怪
发表于 2024-10-1 21:43:26 | 显示全部楼层
为何要拆掉电位器?
发表于 2024-10-2 10:30:21 | 显示全部楼层
笑熬浆糊4 发表于 2024-10-1 15:14
电容好像没啥事,就是见到输出指示灯那里附近冒火花,闻到一股烧焦的味道,但也不像是指示灯烧了 ...
几年前我想买过,当时每片80多元,外围7805线性稳压器容易烧,要换原装好的7805,接电池会烧同步整流管,要加二极管防返流,后来我选30多元LM5118二极管整流升降压,不会像LTC3780容易烧。
发表于 2025-1-16 19:25:03 | 显示全部楼层
whseen 发表于 2024-10-2 10:30
几年前我想买过,当时每片80多元,外围7805线性稳压器容易烧,要换原装好的7805,接电池会烧同步整流管, ...
lm5118板好少,也没看到30这个价位的,3780现在倒是很便宜20多块
GMT+8, 2025-7-22 20:35 , Processed in 0.171600 second(s), 10 queries , Redis On.
