查看: 1426|回复: 24
60V20ah~24ah电车充电器绿灯不充电
发表于 2024-10-1 18:49:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
60V20ah~24ah充电器是放在家里充的,不经历车上颠簸。
ka3842A芯片  输出BT151
之前好好的,突然插上闪红灯冲了3秒,然后风扇停转,变绿灯后就一直绿灯了,重新拔插也是绿。
拆出来看了一下,没有明显的烧毁,测保险丝是通的,各二极管是700左右的数值,单向导通。
输入电压223V,输入端大电容293V,输出端大电容69V
BT151的1脚阴极和2脚阳极测得电压68.8V
图4左上的大电阻有表皮开裂脱落的痕迹,插电电压64V。8秒钟拔电摸它很烫手,拔电测得电阻20K挡位数值为2.7
为排除虚焊,选择性地加焊了几处,也没有解决。
测电路板输出端焊点到输出线充电口都导通,排除输出线断故障
插电测输出端焊点无电压
好奇心害死猫,虽然充电器不值钱
感觉问题可能在BT151可控硅控制电路这边,接下来怎么修呢?
发表于 2024-10-1 19:13:04 | 显示全部楼层
有没有可能是输出线不通了呢?
发表于 2024-10-1 20:02:16 | 显示全部楼层
“左上的大电阻”  是哪一个电阻?色环是哪几种颜色?
发表于 2024-10-1 20:08:56 | 显示全部楼层
这个一般是防反接电路的问题吧
发表于 2024-10-1 20:39:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
BT151   1,2  68v?
发表于 2024-10-1 21:19:58 | 显示全部楼层
300伏滤波电容293伏有点低
发表于 2024-10-1 21:26:07 | 显示全部楼层
zg151难道是单片机
 楼主| 发表于 2024-10-2 08:34:11 | 显示全部楼层
图4 色环电阻,最大的
 楼主| 发表于 2024-10-2 08:40:10 | 显示全部楼层
wy71h 发表于 2024-10-1 20:39
BT151   1,2  68v?
阴极和阳极,68.8V
 楼主| 发表于 2024-10-2 08:40:53 | 显示全部楼层
猪小呆 发表于 2024-10-1 19:13
有没有可能是输出线不通了呢?
已经蜂鸣档测试导通了
 楼主| 发表于 2024-10-2 08:41:41 | 显示全部楼层
njjess 发表于 2024-10-1 20:08
这个一般是防反接电路的问题吧
感觉是的,i不知道的是哪个元件坏了
 楼主| 发表于 2024-10-2 08:42:18 | 显示全部楼层
m3132427 发表于 2024-10-1 21:19
300伏滤波电容293伏有点低
难道是这个导致?正常应该多少呢
发表于 2024-10-2 10:38:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
输出大电容有电压就是这后面的事情退款,有没有可能防反管管击穿了,
发表于 2024-10-2 11:44:25 | 显示全部楼层
hotket 发表于 2024-10-2 08:40
已经蜂鸣档测试导通了
一坨焊锡直接将BT151的KA脚短接,即可跳过BT151直接输出
发表于 2024-10-2 22:38:30 | 显示全部楼层
可能初级大电容容量不足了,换个试试,也可能图四左上0.1欧的电阻坏了,阻值变大了,换了吧。
发表于 2024-10-4 18:48:47 | 显示全部楼层
接一个假负载试试,蓄电池失效也会无法充电
发表于 2024-10-5 09:15:45 | 显示全部楼层
ZG151是单片机吗?电流检测出问题了。
 楼主| 发表于 2024-10-6 16:45:53 | 显示全部楼层
xxwwmm2017 发表于 2024-10-2 22:38
可能初级大电容容量不足了,换个试试,也可能图四左上0.1欧的电阻坏了,阻值变大了,换了吧。 ...
才0.1欧?难道是我颜色看错了,不是橙白红金吗
发表于 2024-10-12 08:21:29 | 显示全部楼层
假负载用灯泡可以吗
发表于 2024-10-12 13:33:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
弄好了吗?直接把输出大电容旁边的那个防反管13脚短路这样输出就有电压了,你这有可能是这个防反管子烧了
GMT+8, 2025-7-22 04:39 , Processed in 0.234001 second(s), 11 queries , Redis On.
