查看: 2431|回复: 38
[照明] 根据坛友经验,瞬间改造一个台灯的type-c接口
发表于 2024-10-1 21:36:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天说给台灯充电,结果发现是老式圆口,又很惆怅去找充电线,是时候该改充点接口了。
根据以前坛友经验,找了个废弃c口线,拆出金属c口,用尖嘴钳夹住火烧烫后给台灯开孔,开好后找出以前薅的c口母板怼上去,结果发现母板上的c口要大一些,这才反应过来公头女头大小不同,又找个母头扩孔,接线,打胶,一切搞定。
现在老接口和c口是并联的,两种线都可以了。
参与人数 1家元 +18 收起 理由
hongo + 18 原創內容
发表于 2024-10-1 21:53:23 | 显示全部楼层
触摸开关坏了吗?
发表于 2024-10-1 22:04:22 | 显示全部楼层
开关也改了吗
发表于 2024-10-1 22:06:59 | 显示全部楼层
省事的话买个转接头也行
发表于 2024-10-1 22:08:22 | 显示全部楼层
这开关也是改装过的吧?
 楼主| 发表于 2024-10-1 22:19:57 | 显示全部楼层
猪小呆 发表于 2024-10-1 21:53
触摸开关坏了吗?
没坏,加了个机械开关,可以直接切断电池
发表于 2024-10-1 22:36:04 | 显示全部楼层
tntll 发表于 2024-10-1 22:19
没坏,加了个机械开关,可以直接切断电池
机械开关怎么不用按钮式,却用这个一柱擎天的?
发表于 2024-10-1 22:41:33 | 显示全部楼层
人才兄,你自家用保护板也不要啊。
发表于 2024-10-1 22:42:51 | 显示全部楼层
热烫开口,温度控制不好,边缘有残余,不好清理。
发表于 2024-10-1 22:46:46 | 显示全部楼层
口开得不错
 楼主| 发表于 2024-10-1 22:46:49 | 显示全部楼层
苏州熊猫 发表于 2024-10-1 22:41
人才兄,你自家用保护板也不要啊。
你也是人才,这个有保护板的
 楼主| 发表于 2024-10-1 22:47:29 | 显示全部楼层
外观我就不讲究了,能用就行,讲究外观,我就想办法装侧面了
 楼主| 发表于 2024-10-1 22:49:06 | 显示全部楼层
形式不重要,达到目的就行
发表于 2024-10-2 00:09:54 | 显示全部楼层
开口不错   厉害
发表于 2024-10-2 01:51:53 | 显示全部楼层
又多一个充电口
发表于 2024-10-2 02:43:56 | 显示全部楼层
我记得这个口用什么冲子开是刚刚好的
发表于 2024-10-2 07:45:12 | 显示全部楼层
改装的好敢想敢做
发表于 2024-10-2 10:14:29 | 显示全部楼层
家里有小孩的话,担心压到手。应该开孔,装手电筒反向开关,底部加塑料片垫紧。
发表于 2024-10-2 12:54:03 | 显示全部楼层
打孔完毕,可以用手术刀修一下。。谢谢分享
GMT+8, 2025-8-18 04:32 , Processed in 0.218400 second(s), 14 queries , Redis On.
