查看: 806|回复: 22
[音响] 如何拆SONY D-EJ925
发表于 2024-10-3 12:18:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大佬,SONY D-EJ925 CD随身听,把背面和顶盖打开后里面的螺丝都拆下来了,为什么还是无法分离B壳和底壳?能用撬棒翘一下缝隙吗?里面是不是有卡扣?
发表于 2024-10-3 13:35:17 | 显示全部楼层
肯定是卡扣了,用东西慢慢撬,别伤了外壳。
发表于 2024-10-3 15:37:32 | 显示全部楼层
给个手册给你,慢慢研究
发表于 2024-10-3 15:58:31 | 显示全部楼层
连个图都没有?
 楼主| 发表于 2024-10-3 16:29:45 | 显示全部楼层
oldeagle 发表于 2024-10-3 15:37
给个手册给你,慢慢研究
感谢老哥!
 楼主| 发表于 2024-10-3 19:24:19 | 显示全部楼层
承蒙大家的帮助,机器拆开了,光头旁边的这个马达叫什么马达?能买到吗?好像是它出了点问题。
发表于 2024-10-3 20:36:33 | 显示全部楼层
循迹轨电机?
 楼主| 发表于 2024-10-3 20:45:50 | 显示全部楼层
是那个东西,某宝就搜索这个关键词吗?
发表于 2024-10-3 21:51:18 | 显示全部楼层
买到才是奇迹。一般很少坏吧。确认一下吧。
 楼主| 发表于 2024-10-4 08:50:11 | 显示全部楼层
症状是可以正常开机,可以播放歌曲,但是只能播放第一首,调到第二首以后的歌曲只显示序号,不能开始播放,不显示播放时间。但是第一首正常播放,所以我怀疑是不是这个电机出问题了。
发表于 2024-10-4 11:41:50 | 显示全部楼层
这个单卖的不多,直接买光头总成。
发表于 2024-10-5 12:40:20 | 显示全部楼层
lh1986 发表于 2024-10-4 08:50
症状是可以正常开机,可以播放歌曲,但是只能播放第一首,调到第二首以后的歌曲只显示序号,不能开始播放 ...
这个电机要是坏了第一首都无法播放,检查一下传动机构,那三个白色齿轮,以及黑色的齿条,看齿有没有坏的或者有变形,如果目测都是好的,用手转动出轮看看是不是齿条上全部行程都是顺畅的。
猜测还是齿轮或者齿条坏、变形的可能大,另外一种可能是润滑不好。后者可以加润滑脂。
发表于 2024-10-5 13:00:56 | 显示全部楼层
检查下这个电机插针和线是否虚接 实在不行 买个废光头组件拆电机 话说回来 这种电机几乎不会坏
发表于 2024-10-5 13:31:42 | 显示全部楼层
一般跟光头总成一起卖,很少单独卖电机的。
 楼主| 发表于 2024-10-5 15:52:00 | 显示全部楼层
myh123456 发表于 2024-10-5 12:40
这个电机要是坏了第一首都无法播放,检查一下传动机构,那三个白色齿轮,以及黑色的齿条,看齿有没有坏的 ...
感谢老哥的热心帮助!
 楼主| 发表于 2024-10-5 15:52:24 | 显示全部楼层
活带鱼 发表于 2024-10-5 13:00
检查下这个电机插针和线是否虚接 实在不行 买个废光头组件拆电机 话说回来 这种电机几乎不会坏  ...
十分感谢老哥!
发表于 2024-10-5 19:35:07 | 显示全部楼层
马达肯定好的
是齿轮裂开了
随身听大多有这个问题
 楼主| 发表于 2024-10-10 20:25:56 | 显示全部楼层
请问这4个齿轮上需要上润滑脂吗?
发表于 2024-10-11 01:22:59 | 显示全部楼层
洪水来了哦
GMT+8, 2025-5-4 11:55 , Processed in 0.093600 second(s), 9 queries , Redis On.
