查看: 2045|回复: 81
[手持表] 优利德UT890D刷机教训
发表于 2024-10-3 21:07:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
手上有个优利德UT890D,6000字显示的,想着刷一下机,增加一下温度和交流600mv,结果悲剧了。建议大家刷机的时候看一下存储芯片。
该机使用的rom芯片不是24C0X系列,是ATMLH724(查了一下才知道这个很大应该对应的是24C256),当时以为是24C08,按24C08读取后,修改一下代码写进去了,结果现在整个档位都乱了,具体见下图。
不知道是不是ATMLH724里面还有其他的设置会影响到档位的功能。
不知道哪位大佬有ATMLH724版本的UT890D设置文件,请帮忙发一下,家币感谢。
参与人数 2家元 +65 收起 理由
flying201807 + 50 歡迎探討
nokia5320 + 15
发表于 2024-10-3 21:34:08 | 显示全部楼层
这个都敢搞
 楼主| 发表于 2024-10-3 21:36:17 | 显示全部楼层
当时是闲着蛋疼搞的,现在更疼了
发表于 2024-10-3 21:36:32 | 显示全部楼层
秀啊,这都搞起来了
发表于 2024-10-3 21:55:05 | 显示全部楼层
UT890D数据在190后面应该是F填充吧。
发表于 2024-10-3 21:57:25 | 显示全部楼层
刷成砖了吧
发表于 2024-10-3 22:14:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不行就返厂吧
发表于 2024-10-3 22:14:50 | 显示全部楼层
刷机有风险。可以返厂维修。
发表于 2024-10-3 22:15:22 | 显示全部楼层
养成备份好习惯,必要时可以刷回去
 楼主| 发表于 2024-10-3 22:24:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
jyxz4 发表于 2024-10-3 22:15
养成备份好习惯,必要时可以刷回去
备份了,不过对芯片大小判断有误,导致备份不全。
 楼主| 发表于 2024-10-3 22:25:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
石墨 发表于 2024-10-3 21:57
刷成砖了吧
目前显示的档位测量都没问题,就是档位混乱了。
发表于 2024-10-3 22:38:37 | 显示全部楼层
看看坛友有没有一样型号的备份个给你
发表于 2024-10-3 22:38:47 | 显示全部楼层
看看坛友有没有一样型号的备份个给你
发表于 2024-10-3 23:09:08 | 显示全部楼层
返厂吧!优利德售后不错的,免费维修。这个最保险,也是最好的处理方法。
发表于 2024-10-4 08:26:18 | 显示全部楼层
唉,为你捉急一下,楼下的帮一帮
发表于 2024-10-4 08:50:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你是不是读取的时候有错误,因为我遇到过夹子没夹好读取乱了,重新夹好读取正常,理论上你读取了8K,写入8K不会影响后面数据,还是你前面数据读取错了,除非你读8K写256K
发表于 2024-10-4 11:39:01 | 显示全部楼层
软硬结合,目前维修师傅还要有软件技术才行。
发表于 2024-10-4 14:37:41 | 显示全部楼层
哎。
修坏了,吃了没备份的亏啊
发表于 2024-10-4 15:49:59 | 显示全部楼层
这是老款的890D,新款方案改了
发表于 2024-10-4 17:09:59 | 显示全部楼层
这个数据不好修改,一不小心会不开机的。
GMT+8, 2025-5-12 02:41 , Processed in 0.249601 second(s), 11 queries , Redis On.
