查看: 1366|回复: 12
[电脑] 显示器60HZ显示正常144HZ花屏
发表于 2024-10-4 18:11:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个好像是120HZ时拍的照片 显示器上边能看到模糊的图像
144HZ时就成这样了 也不确定是屏有问题还是驱动板有问题 网上搜了搜说可以刷一下BIOS试试 可惜网上没找到这个型号的BIOS
主板和屏的型号 换过HDMI和DP线都是高刷新率花屏
发表于 2024-10-4 18:34:49 | 显示全部楼层
屏幕问题,申请售后
发表于 2024-10-4 18:35:09 | 显示全部楼层
应该是硬件不支持
发表于 2024-10-4 18:53:35 | 显示全部楼层
先查供电,驱动板上每路电源的电压都测一下
发表于 2024-10-4 19:16:59 | 显示全部楼层
估计驱动不正常吧。
发表于 2024-10-4 19:31:21 | 显示全部楼层
都有可能
可能是屏幕刷新率太高就不行了
也有可能主控板不行了
有点类似电脑低频可以用 高频就死机
发表于 2024-10-4 20:37:43 | 显示全部楼层
如果不是显示器声明支持144赫兹的刷新率那就是你电脑参数设置错误,毕竟除了玩游戏之外,我们大多时候都是使用60赫兹的刷新率的,也是一般显示器的支持范围
发表于 2024-10-4 21:45:49 | 显示全部楼层
你显卡不支持144刷新
发表于 2024-10-5 04:32:28 | 显示全部楼层
重装驱动,确认最高分辨率
发表于 2024-10-5 11:55:54 | 显示全部楼层
绝对是屏的问题,售后期内直接售后,降到60HZ使用,也是用几个月后就完全不能用了,这种我遇到很多了
 楼主| 发表于 2024-10-5 18:44:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
niotis 发表于 2024-10-5 11:55
绝对是屏的问题,售后期内直接售后,降到60HZ使用,也是用几个月后就完全不能用了,这种我遇到很多了 ...
过了质保期了 屏幕的问题 不是驱动板的问题吗?
 楼主| 发表于 2024-10-5 19:10:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
之前都是用144HZ玩游戏的 后来开机花屏 设置成60赫兹就没问题  又买了个新显示器设置成144赫兹就正常
发表于 2024-10-6 11:07:41 | 显示全部楼层
屏的问题哦,我交换过正常显示器的驱动板测试过的。而且相同问题AOC显示器售后都是直接换屏驱动板没换
GMT+8, 2025-7-21 12:36 , Processed in 0.249600 second(s), 11 queries , Redis On.
