查看: 3244|回复: 23
[工仪] 随手做了一个usb电烙铁
发表于 2024-10-7 22:19:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前买了一个锂电电烙铁,烙铁不好用退了,头子退不了留下了,最近又翻出来了就做了一个usb电烙铁。
1,内径6毫米铜管,扩口器,,510锂电烙铁头,一节usb线,铜弹片(我用的插排里的,弹性较好)。
2.我已经试过了我这款烙铁头5v状态不超过2.5a。烙铁头一根线接铝管,一根线接弹片(注意做好绝缘),在接上usb线就好了。手动点动控温,试了下15秒左右化锡。
 楼主| 发表于 2024-10-7 22:25:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
打错了,烙铁头加热丝有一根线是直接在烙铁头内部搭铁了,所以usb线一根接弹片,一根接烙铁头,(弹片闭合烙铁头就通过铝管得电)。
发表于 2024-10-7 23:19:39 | 显示全部楼层
没有控制板吗?
发表于 2024-10-8 00:32:20 | 显示全部楼层
很好…劝退了很多人
发表于 2024-10-8 00:36:24 | 显示全部楼层
15秒?不就比我30瓦那个220v的还快!
发表于 2024-10-8 01:01:38 | 显示全部楼层
一直缺少个USB的烙铁,学习下,
发表于 2024-10-8 07:03:02 | 显示全部楼层
这个有点意思
发表于 2024-10-8 07:45:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主手艺不错,DIY的USB烙铁漂亮。
发表于 2024-10-8 08:36:34 | 显示全部楼层
烙铁头子里面带NTC没有?能否改成温控
发表于 2024-10-8 08:44:58 | 显示全部楼层
虽然是USB的,但也不是随便一个USB适配器就能用,还不如其他接口,电压12V、19V、24V都比5V好。
发表于 2024-10-8 09:19:16 | 显示全部楼层
有时候移动工具还是必需的。
发表于 2024-10-8 10:42:10 | 显示全部楼层
人工点动创意不错
回复 支持 0 反对 0
发表于 2024-10-8 11:17:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ar_zxy 发表于 2024-10-8 08:44
虽然是USB的,但也不是随便一个USB适配器就能用,还不如其他接口,电压12V、19V、24V都比5V好。 ...
也不考虑一下,哪种小芯子能用高电压吗?
 楼主| 发表于 2024-10-8 11:35:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
川江号子 发表于 2024-10-8 08:36
烙铁头子里面带NTC没有?能否改成温控
头子里没有温控(热敏电阻),就只有加热丝(只有两根线),如果需要温控可以在usb线上加pwm调速板,应该可以实现开环控温。
发表于 2024-10-9 13:27:48 | 显示全部楼层
方便使用  就是这东西用的多还是得搞个可靠的
 楼主| 发表于 2024-10-9 23:20:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zhonsir 发表于 2024-10-7 23:19
没有控制板吗?
无,偶尔使用。
发表于 2024-10-24 17:31:04 | 显示全部楼层
烙铁头子多少钱买的?
发表于 2024-10-25 20:56:06 | 显示全部楼层
外出应急用不错
发表于 2024-10-25 21:46:33 | 显示全部楼层
功率有点小,焊小元件还行
GMT+8, 2025-7-20 21:37 , Processed in 0.140400 second(s), 10 queries , Redis On.
