查看: 739|回复: 25
[工仪] T12 背光不亮了 请问怎么维修
发表于 2024-10-8 09:29:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
T12 背光很暗  加热正常
请高手 指点
发表于 2024-10-8 09:38:29 | 显示全部楼层
感觉像是屏幕老化了 这个是OLED屏幕的通病  换一下屏试试
发表于 2024-10-8 09:44:50 | 显示全部楼层
俺也觉得是oled老化
换一个就好
更换同一型号的屏幕试试
发表于 2024-10-8 09:49:46 | 显示全部楼层
屏幕引脚查一下啦
发表于 2024-10-8 10:05:34 | 显示全部楼层
这个屏没有背光,是屏差不多挂了
发表于 2024-10-8 10:10:04 | 显示全部楼层
应该有调亮度的设置
 楼主| 发表于 2024-10-8 10:24:34 | 显示全部楼层
douzi707 发表于 2024-10-8 10:10
应该有调亮度的设置
没看到 说明书上有设置
发表于 2024-10-8 11:02:10 | 显示全部楼层
会不会是亮度设置而不少背光电压不够问题?
发表于 2024-10-8 11:18:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这种屏好像是自发光的吧?
发表于 2024-10-8 12:17:26 | 显示全部楼层
还是可以的!!!
发表于 2024-10-8 13:11:34 | 显示全部楼层
屏寿命大限到了
发表于 2024-10-8 14:22:33 | 显示全部楼层
OLED屏老化了,换个屏幕看看
发表于 2024-10-8 14:35:58 | 显示全部楼层
OLED自发光有机二极管,没有背光一说,亮度低了就是坏了,换个屏就好了
发表于 2024-10-8 18:50:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
搞不清楚你这个oled是模组还是直接贴的,突然间不亮的话也有可能是有个电容不行了…我之前修过一个…那会儿纯属死马当做活马医……也就是两个模组比对着测量上面的阻容器件…
发表于 2024-10-8 19:30:06 | 显示全部楼层
看起来像是OLED的,oled的话就是屏幕老化了。。。
发表于 2024-10-8 20:08:16 | 显示全部楼层
如果是OLED的,应该是屏幕老化了。
发表于 2024-10-8 21:41:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
要换屏幕了
发表于 2024-10-9 07:51:23 | 显示全部楼层
直接换屏幕吧
GMT+8, 2025-5-11 08:14 , Processed in 0.078000 second(s), 5 queries , Redis On.
