一品牌车买车自带的充电器用了2年多坏了,绿灯不亮,当然不能充电了。打开外壳,铲掉灌的胶,发现是交流输入端共模电感的一脚脱焊了,焊好串灯泡加电,听到轻微一声响,感觉坏了!经检查, SPY1060A 坏了。3脚串的电流检测电阻烧黑,光耦也坏了。从网上买了2个新 IC 块,把电流检测电阻用合适的直插电阻代换,换好的光耦。开机,60V输出电压只有十几伏,并且在抖动。SPY1060A 1脚的电压也在抖。把 1脚的滤波电容换成1微法的(原来是47微法),输出电压稳定了,但60V输出电压只有20伏,14V输出电压只有3伏(这一组是供散热风扇用的),但SPY1060A 1脚的电压是正常的14V.换另一个新买的 IC 块,仍然如此。恰好手里有同样的开关变压器,换了,仍然不行。 SPY1060A 在网上查不到资料,只能查到 SPY180 ,但二者比较相似。光耦一端接变压器初级地,另一端接SPY1060A 2脚,2脚对地有一个贴片零件丢失了,不知道是什么,但看其他资料,应该是一个小容量的电容(滤除干扰用的)。
修过几十个38系列的充电器,对3842的电路比较熟悉,这种把控制和功率管做成一体的 IC 块真头疼!目前这种故障现象问题可能在哪里?
