查看: 2191|回复: 49
[家电] 一波三折 修一台长虹电视
发表于 2024-10-9 14:18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
品牌:长虹
型号:LT24920EX
消耗功率:65W
电视来源:在楼下,看到大爷在整理东西,以为是要搬家,询问得知是去卖废品,故一问,是否可给我,回答:可以,但是坏的感谢大爷.......
搬回家后,上电,电视3无,没图像、没声音、指示灯都不亮............B比Q了................
由于自己的判断失误,浪费了相当多的时间和精力...........可谓是一波三折................详情看图说明
外观,这是修好后的图
开拆
内部为2块结构,左边的是电源板,右边的是主板,另一块小板为背光转接板
测电源板,5.2V、16V电压正常
由于没找到稳压IC,G5657A资料,在网上找到另一个型号的电路,引脚定义不同,判断应该也是输出3.2V电压
供参考
事实证明,拆下的稳压IC,没发现异常................
通过上述的断开FB元件磁珠,一级一级的往下查,都没有发现异常*********
各处电压都正常了...........
结果:就是这3个坏蛋电容,害我折腾精力太多......................小故障,引起的大检修........
好了,此机就到此为止,给各位提供个参考............发贴不易,修理不易,走过路过,多少来点M
参与人数 5家元 +120 收起 理由
kkdkj + 30 謝謝分享
jf201006 + 30 謝謝分享
微醉 + 15 只有这么多分了
nokia5320 + 15
b26359 + 30 原創內容
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2024-10-9 14:24:59 | 显示全部楼层
学习了,故障也比较隐秘,迷惑性大
发表于 2024-10-9 14:48:20 | 显示全部楼层
居然没有一丝的怀孕迹象。。。
这3电容是男的?
发表于 2024-10-9 14:52:38 | 显示全部楼层
这图片怎么编辑的,说明框做的挺不错的
这电视机维修要么经理了很久很曲折,要么你就是专业的。
短接背光,插接1K电阻强启动,这种一般没有经验不敢这样上
不过总的来说修好了,下次看到大爷给大爷买包烟抽。
发表于 2024-10-9 15:09:42 | 显示全部楼层
这种老电视,没摔没碰没进水,就基本都是电容老化的故障,就算不怀孕也可能坏心,最好是先拆电容,测试或直接换新的。
PS:楼主就是功夫太高了,像我这样啥也不懂的,只能换电容。。。。。。
 楼主| 发表于 2024-10-9 15:19:13 | 显示全部楼层
yiguangqiang 发表于 2024-10-9 14:48
居然没有一丝的怀孕迹象。。。
这3电容是男的?
是的,这也是迷惑我.....................3颗电容都坏,并容量基本上没有了............
发表于 2024-10-9 15:23:02 | 显示全部楼层
有技术,厉害了
发表于 2024-10-9 15:26:48 | 显示全部楼层
居然没有一丝的怀孕迹象。。。
这3电容是男的?
电容失容跟怀孕时两码事!
发表于 2024-10-9 15:51:50 | 显示全部楼层
这故障确实不好找
发表于 2024-10-9 16:52:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
终于成功修复,上岗服役!
发表于 2024-10-9 16:52:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
思路没有修海信的那个清晰,上来直接换电容,电源板。
 楼主| 发表于 2024-10-9 16:54:42 | 显示全部楼层
所有的思路,经验,都是靠日常一点一滴的积累.......................
所以,修这电视,并不是要看这电视,而是一种经验积累.......................
 楼主| 发表于 2024-10-9 16:55:49 | 显示全部楼层
b26359 发表于 2024-10-9 16:52
终于成功修复,上岗服役!
吃灰中,哈哈........................
修的是过程,经验,并不是要看这个电视.....................如果想看这电视,又不想动,直接换板,最省事
发表于 2024-10-9 18:03:03 | 显示全部楼层
所以,修这电视,并不是要看这电 ...
经验要有宽度和深度.    尤其是思路正确,  主要来源于认知的宽度.    但凡有用点的经验, 也不是靠日常点滴积累了.   时代不同了.
发表于 2024-10-9 20:09:41 | 显示全部楼层
这是长虹电视的常见故障,可以引发各种各样症状表现。
发表于 2024-10-9 20:34:51 | 显示全部楼层
记住一个维修原则:先检查电源
发表于 2024-10-9 20:48:41 | 显示全部楼层
看到这么复杂就头疼,换主板要简单一些。
发表于 2024-10-10 07:46:59 | 显示全部楼层
一般打开后盖先看怀孕的电容,不过楼主这台用眼睛是看不出来啊。
发表于 2024-10-10 08:04:42 | 显示全部楼层
用了多年 的液晶电视,维修时先要检测焊接,接插件,电容及各个1117,有小芯片的dc转换电路。
GMT+8, 2025-11-2 13:05 , Processed in 0.327600 second(s), 16 queries , Gzip On, Redis On.
