查看: 7409|回复: 54
[家电] 拆修一台美的变频微波炉
发表于 2024-10-9 15:54:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
品牌:美的:
型号:M1-L201B
故障原因,面板按键操作无反应。
外观:
上图这张合格证的纸张,真的很差很差,就是普通纸打印的,我一度怀疑此机是不是正品
拆机:
此机为无转盘式微波炉
变频微波炉,取消了传统的E型笨重的变压器、电容。重量上,轻了将近1倍样子
220V输入滤波小板
拆下底部的4颗螺丝,可拆出变频板
变频板上的IGBT管型号,实在是拍不了,不知道是什么型号规格
变频板的各角度视图
控制板及开关电源小板,开关电源小板,输出2组电压,5V、12V
故障原因为,薄膜开关损坏,损坏原因为,女士指甲相对长一点,经常用指甲按压,导致薄膜开关踏陷短路
解决办法:重新买一块相同型号的薄膜开关更换即可,买回来时,先不要撕下薄膜开关背胶,先上机测试是否正常,正常后,再更换。
参与人数 4家元 +108 收起 理由
b26359 + 30 原創內容
苏州熊猫 + 30 認真發帖
kkdkj + 30 謝謝分享
nokia5320 + 18
发表于 2024-10-9 16:01:52 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-9 16:06:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-9 16:10:41 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-9 16:11:45 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-9 16:17:39 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-9 16:21:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-10-9 16:27:11 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-9 16:45:20 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 1
发表于 2024-10-9 16:50:31 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-9 16:53:36 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-9 16:54:23 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-9 17:17:31 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-9 18:06:29 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-9 18:53:21 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-9 19:12:20 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-9 19:54:54 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-9 20:53:25 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-9 20:59:38 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-12 01:55 , Processed in 0.249600 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
