查看: 1121|回复: 25
[硬件] 电脑开机显示A2
发表于 2024-10-9 19:57:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
看是什么问题
发表于 2024-10-9 20:37:12 | 显示全部楼层
电脑吗??感觉没啥意义!显示主板LOGO吗?重点检查硬盘有无坏道!
发表于 2024-10-9 20:51:53 | 显示全部楼层
先拔硬盘数据线,看能否启动进入bios,如何可以,估计硬盘线或硬盘有问题。
发表于 2024-10-9 20:59:00 | 显示全部楼层
刷BIOS,可以试试,应该是自检没过。
发表于 2024-10-9 20:59:24 | 显示全部楼层
+1,这里应该是显示LOGO状态...
二○二四年十月九日
发表于 2024-10-9 21:46:03 | 显示全部楼层
机械硬盘有故障吧。
发表于 2024-10-9 22:25:26 | 显示全部楼层
什么也没看到啊
发表于 2024-10-9 22:43:07 | 显示全部楼层
试试拔掉硬盘开机,如果直接进BIOS或者显示两行英文无引导之类的就是硬盘坏的可能性较大,建议找个PE进去用HD TUNE或者crydisinfo之类的看看就知道了!如果盘没问题就重做系统或者修复引导应该就好了!
发表于 2024-10-9 22:54:57 | 显示全部楼层
自检或BIOS的错误信息一般应该显示在屏幕左上角或是左下角吧,右下角显示信息一般没啥意义吧
发表于 2024-10-10 08:08:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
只有代码?屏幕其他显示内容呢?
发表于 2024-10-10 09:09:06 | 显示全部楼层
全拆了,只留cpu ,内存开机试试
发表于 2024-10-10 09:22:48 | 显示全部楼层
也许是电脑的品牌?
发表于 2024-10-10 09:35:45 | 显示全部楼层
清除BIOS试试
发表于 2024-10-10 12:10:36 | 显示全部楼层
直接按del进bios看看硬盘有没加载进bios里面,如果死机进不了bios的话把硬盘和硬盘线都换掉。
发表于 2024-10-10 15:10:44 | 显示全部楼层
什么也没看到啊,搞错了吧
发表于 2024-10-10 16:03:54 | 显示全部楼层
不明所以,也不知道 啥情况
发表于 2024-10-10 16:52:27 | 显示全部楼层
以前见过引导区中病毒,出现类似的界面,只有几个字母数字,显示在屏幕的某个角落里。
 楼主| 发表于 2024-10-10 16:59:08 | 显示全部楼层
pycome 发表于 2024-10-9 22:25
什么也没看到啊
右下角显示的A2
发表于 2024-10-10 17:14:04 | 显示全部楼层
卡住了估计是硬盘问题
发表于 2024-10-10 19:28:53 | 显示全部楼层
右下角显示A2,标准的硬盘故障,硬盘去掉之后启动正常。逐一排查哪个硬盘故障,去掉即可。
GMT+8, 2025-5-8 00:02 , Processed in 0.093600 second(s), 8 queries , Redis On.
