查看: 660|回复: 21
[家电] 风扇不能摇头了,帮忙看看怎维修
发表于 2024-10-10 13:43:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
国内生产,出口日本的一台风扇不能摇头。拆开量同步电机电压只有10V~(图二SW1、SW2)而且不稳定。
同步电机是24V~的,测内阻有114Ω。是不是可以确定是线路板的问题了?
发表于 2024-10-10 15:57:02 | 显示全部楼层
这风扇不错
发表于 2024-10-10 16:01:32 | 显示全部楼层
居然摇头都是单独电机的,好像家用的摇头扇都靠主轴罗纹带动转轴的,结构简单。
发表于 2024-10-10 16:03:22 | 显示全部楼层
断开同步电机测一下电压是不是24V,是的话就是电机坏了
发表于 2024-10-10 16:23:03 | 显示全部楼层
24v还是交流电
发表于 2024-10-10 18:00:17 | 显示全部楼层
liujun4590 发表于 2024-10-10 16:01
居然摇头都是单独电机的,好像家用的摇头扇都靠主轴罗纹带动转轴的,结构简单。 ...
独立摇头电机的可以遥控控制,带遥控直流变频风扇几乎都是独立摇头电机的
发表于 2024-10-10 19:08:35 | 显示全部楼层
设计有独立摇头电机的可以方便使用遥控器操作
发表于 2024-10-10 20:32:47 | 显示全部楼层
24V电机电压只有10V肯定不正常
发表于 2024-10-11 07:58:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
给同步电机单独通24v不就知道了
发表于 2024-10-11 08:02:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
同步电机接24V左右电压,转就是控制板故障,不转是电机故障。
发表于 2024-10-11 08:32:29 | 显示全部楼层
方法正确,这样才能确定问题是在板还是在电机。
 楼主| 发表于 2024-10-11 11:20:16 | 显示全部楼层
那估计是线路板问题了,测量只有10V而且不稳定。
感谢
发表于 2024-10-16 14:34:23 | 显示全部楼层
主电机是无刷电机 好评
发表于 2024-10-17 18:16:41 | 显示全部楼层
用24V电源单独试一下摇头电机,电机、电源都有可能坏。
发表于 2024-10-18 07:37:46 | 显示全部楼层
24伏只有10V而且不稳定,那就是是线路板问题。
发表于 2024-10-18 14:32:48 | 显示全部楼层
线路问题,往回查
发表于 2024-10-18 15:29:13 | 显示全部楼层
先测量一下,连接上的那几个二极管有没有坏?
发表于 2024-10-19 10:37:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
找个24v电源接电机试下不就知道了
发表于 2024-10-19 15:44:57 | 显示全部楼层
断开电机线,电机上24V电,测量主板输出电压。
发表于 2024-10-19 16:06:30 | 显示全部楼层
“出口日本的一台风扇”。提醒你日本家庭的供电电压是100V.
GMT+8, 2025-5-18 08:28 , Processed in 0.109200 second(s), 9 queries , Redis On.
