【国庆期间维修】家里厨房的抽风机坏了,开机有时候能转,有时候得用手掰一下风叶才能转,而且转速比较慢,顺时针逆时针掰都能转。测量三根线应该是AB阻值+BC阻值=AC才对,实际AC阻值小于两者之和,估计是匝间短路了这期间,刚好邻居大哥家的抽风机也坏了,实际就是生锈烂掉了,但电机还是好的,他换新的就把旧电机给我换上修好了。
抽风机都是30CM规格的,上面是我家的,下面是大哥给的。他家没装防护罩,雨水被风吹进来,几年下来就锈坏了,电机外壳都锈得很厉害。
螺丝锈死拧不动,用角磨机切了螺丝头,撬下端盖,用钳子夹着螺丝拧下来的。
大哥他家好像蚂蚁特别多,这电机里面都成了蚂蚁窝,上面是铁锈夹杂着烤熟的蚂蚁。。。
电机外形尺寸一样,右边是我家的电机转子,厚度小一点,电机电容也是2μ和1μ的区别,功率80W VS 60W。
移花接木把大哥的定子和我的电机端盖换上,转子还是大哥那个,端盖两个轴承换成我的,装上试机嗖嗖的转,就这样修好了。
顺便把多年积攒的工具保养一下,喷点神油除锈。上面的工具除了那把几块钱的剪线钳是买的,其余的都是捡来的,右边那把老虎钳锈死了搞不动,其余的功能正常。
几个小开口扳手也保养一下
