查看: 1991|回复: 36
[电脑] 罗技鼠标G402光标移动不灵敏怎么办
发表于 2024-10-11 16:21:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
光标移动距离短,清理了光路也没用,不知道怎么办了。
参与人数 1家元 +12 收起 理由
moontree + 12 謝謝分享
 楼主| 发表于 2024-10-11 16:22:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发光二极管亮度很低,不知道是不是正常?
发表于 2024-10-11 16:35:51 | 显示全部楼层
STM单片机做主控
发表于 2024-10-11 16:39:03 | 显示全部楼层
很难查原因,我在论坛只看到过一个坛友自己拆来测每个元件修复过,我自己那个9800芯片的鼠标也是突然就没反应了,也只是换了一个新鼠标,过了保修的不想修得太麻烦。
发表于 2024-10-11 16:41:42 | 显示全部楼层
各个元件都有可能老化,感觉没必要修了
发表于 2024-10-11 16:47:51 | 显示全部楼层
感觉像设置的DPI不对,
发表于 2024-10-11 16:58:16 | 显示全部楼层
下载Logitech Gaming Software重置一下板载设置,无效的话就是硬件问题了,注意软件不要用GHUB,有莫名问题,GHUB它自己完全就能导致你这样的问题
发表于 2024-10-11 17:11:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
鼠标电流又不大,昨看象是烧坏零件了,排线边上有零件发黑。
发表于 2024-10-11 17:20:46 | 显示全部楼层
同款鼠标。是不是dpi设置不对啊。左键下面的3个dip指示灯亮几个?用逻辑软件重新设置一下。
发表于 2024-10-11 17:33:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电脑设置里面把光标速度调快就行了
发表于 2024-10-11 17:44:51 | 显示全部楼层
应该是有干扰,我遇到过,一段时间一直不好用,以为没电了
换了电池还是一样
后来偶然换了地方一下就很灵敏了
 楼主| 发表于 2024-10-11 18:16:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
换了电池还是一样
后来偶然换了地方一下就很灵敏 ...
有线鼠标
发表于 2024-10-11 18:28:54 | 显示全部楼层
闲鱼找个剪线鼠标直接换板子
发表于 2024-10-11 18:42:23 | 显示全部楼层
换一下USB接口,有时候接口里面氧化了也会出现这个问题
发表于 2024-10-11 18:44:45 | 显示全部楼层
换个光感试试,就是8条腿的那个,记得查兼容性...
二○二四年十月十一日
发表于 2024-10-11 18:50:14 | 显示全部楼层
从图片看,这个都有点包浆了,换新的
发表于 2024-10-11 18:53:04 | 显示全部楼层
有可能鼠标垫的事
发表于 2024-10-11 18:53:19 | 显示全部楼层
发蓝紫光是红外线的LED,用安卓手机可以看到亮度。。。这个一般性是没事的。。。
这种业余的也就只能查查电源电压是否稳定,LED罩子拆了,用纯净水或者干棉棒清理一下透镜光路。。。
这个都过保了,有遇到过感应芯片污染或者高度不对的。。。
可以试着贴一点脚垫看看是否合适,换织物鼠标垫或者纸张。最后大招就是传感器拆下来撬开,用棉棒清洁接收区。。。
专业修的肯定能弄好,就是值不值得发去修。。。
发表于 2024-10-11 19:04:28 | 显示全部楼层
还是G102皮实耐操,十几块钱的剪线鼠标把线接回去就能用。一开始接线的时候线序不对板子烧到冒烟,后面调整线序重新接上还能用。
发表于 2024-10-11 19:11:42 | 显示全部楼层
这种业余的也就只能查查 ...
”传感器拆下来撬开,用棉棒清洁接收区。。。“
我的上一个罗技就是这么走的
GMT+8, 2025-7-25 15:19 , Processed in 0.156000 second(s), 10 queries , Redis On.
