查看: 2887|回复: 21
[综合] 北汽EC180充电机安装温控风扇
发表于 2024-10-12 11:06:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
北汽EC180充电机8704款通病易损坏
多是由高温引起的
温控风扇不转,或是不停
不转会引起充电机高温,很快就彻底损坏无法工作
不停就会耗尽小电瓶
本人水平不佳
不能修复充电机内部电路
只能想办法外置温控电路
方法两个
1.使用KSD9700温控开关
接法如下
注意KSD9700常开型要接到负极回路上
因为它的外壳是接地的
如果接到正极,固定到充电机上,会短路
选用温度是50℃
这个方法有个缺点
KSD9700 50℃ 大约50摄氏度闭合,30多摄氏度分开
夏天温度高的时候可能不停机,冬天温度低可能不启动
所以还有第二个方法
2.使用温控电路
XH-W1209这款才1块多
加个壳子1块多,运费2.5
一共才5块钱
我把电源线接到了充电机上(红色是正,外壳是负)
其实接到小电瓶上是一样的。
用温控电路优点是温度可调
秋天室外25度的情况下
设置是45度开,40度关
冬天可以调低,夏天可以调高
这个温控模块可调加热或是散热
设置为散热模式
温度为40度,回差为5度
这样就是45度开,40度关
这个方法缺点是
温控模块易损坏,毕竟它不是车规级的玩意
外漏的很难防水
所以多买几个备用。
参与人数 3家元 +112 收起 理由
hongo + 12 原創內容
笑着无奈 + 30
家睦 + 70
发表于 2024-10-12 11:22:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-12 11:43:48 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-12 12:06:34 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-12 13:07:09 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-10-12 14:14:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-10-12 14:16:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-10-12 14:17:57 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-12 14:57:54 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-12 15:49:49 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-12 16:09:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-10-12 16:30:20 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-12 16:34:25 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-12 21:13:30 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-12 22:51:05 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-12 23:42:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-13 06:26:48 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-13 08:11:46 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-13 08:55:34 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-13 09:21:37 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-8-31 04:03 , Processed in 0.187201 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
