查看: 658|回复: 28
[电源] 拆一个开关
发表于 2024-10-12 15:33:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
电动车上的总电源开关,最近一段时间老是自动跳,不管是骑着还是停着,毫无规律。买了一个新的换上去立马好了,拆开这个坏的看看究竟什么原因,里面就这个样子,里面有一个带弹簧的东西是歪的,转轴受到高温融化融进这个孔里面,应该就是这个原因导致的。最后一张图拍的不是很清楚,那里有一个转轴,就是反光的那个,旁边有一个小孔转轴,应该是垂直插入小孔的,现在变成一个斜着插入的了,而且是发黄发糊的一块
发表于 2024-10-12 15:48:59 | 显示全部楼层
就是一个单批
发表于 2024-10-12 16:02:12 | 显示全部楼层
转轴高温融化
发表于 2024-10-12 16:38:54 | 显示全部楼层
这还好,漏电保护器太容易坏了
发表于 2024-10-12 16:44:20 | 显示全部楼层
看不出来哪里坏
发表于 2024-10-12 16:49:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我记得分直流和交流空开
发表于 2024-10-12 16:53:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个打个高分吧
发表于 2024-10-12 18:17:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
触点烧完了,和空开一样,跳过几次就得换新的。
发表于 2024-10-12 18:21:59 | 显示全部楼层
接触不良,电阻过大,发热导致的
发表于 2024-10-12 19:21:25 | 显示全部楼层
类似于一个空开啊。
发表于 2024-10-12 19:33:50 | 显示全部楼层
电流过大导致触点接触电阻大,过热损坏
发表于 2024-10-12 21:46:14 | 显示全部楼层
这东西还分交直流,不知道那里不同
 楼主| 发表于 2024-10-13 07:48:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xxdl123 发表于 2024-10-12 16:49
我记得分直流和交流空开
啊?我就随便买了一个,换上去了。
 楼主| 发表于 2024-10-13 07:48:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
估计这个是虚标,电流根本达不到32安
发表于 2024-10-13 18:43:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这应该有区别的,第一个是电动车专用,直流的,第二个是交流的。。
 楼主| 发表于 2024-10-13 19:20:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我买的是交流250伏的,没仔细看。
发表于 2024-10-14 18:31:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
壹筒江湖 发表于 2024-10-13 19:20
我买的是交流250伏的,没仔细看。
用着看吧,直流,交流的,应该都差不多。
发表于 2024-10-14 20:04:15 | 显示全部楼层
真不知道,直流和交流的空开到底有啥区别?
 楼主| 发表于 2024-10-14 21:55:54 | 显示全部楼层
1721463898 发表于 2024-10-14 18:31
用着看吧,直流,交流的,应该都差不多。
估计没有多大区别
发表于 2024-10-15 01:26:49 | 显示全部楼层
电流过大了
GMT+8, 2025-7-25 04:33 , Processed in 0.140400 second(s), 8 queries , Redis On.
