查看: 2073|回复: 46
[电源] 杂牌快充头拆解
发表于 2024-10-13 07:27:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
日常功率18W,用的8215方案,没查到这个ic,估计和常用的8115F差不多,大家看看这货能用不?
用料外行看着还行,输出电容用的绿皮高频电容,据说这类充电器纹波可能超标,换一个更大容量的输出电容可以改善?
TC722是同步整流芯片吗?
--分隔线--
百度TC722 是晶达通的同步整流IC,总体来说8215按8115F来看,结合同步整流输出,用料省,但还是能用
参与人数 4家元 +60 收起 理由
moontree + 12 謝謝分享
jf201006 + 12 謝謝分享
zsm小明 + 24
海上生明月丶 + 12
 楼主| 发表于 2024-10-13 07:28:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
充电头没有配重,这是大大的进步
发表于 2024-10-13 07:32:39 | 显示全部楼层
居然支持快充,是QC协议的?
 楼主| 发表于 2024-10-13 07:36:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
初级电容10uf,输出电容680uf,貌似偏小?
 楼主| 发表于 2024-10-13 07:37:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lingyer1 发表于 2024-10-13 07:32
居然支持快充,是QC协议的?
红米手机能用到的最大功率18W,标称的40W不知道是什么协议
发表于 2024-10-13 08:06:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
Y道长 发表于 2024-10-13 07:28
充电头没有配重,这是大大的进步
现在快充头几乎都是同步整流了,这个充电器也是能省的都省了,至于没有配重,那是因为价格不到,仿重量都懒的仿,配重也省了
发表于 2024-10-13 08:13:32 | 显示全部楼层
虽然支持快充,但初级电路太精简了。
发表于 2024-10-13 08:29:21 | 显示全部楼层
跟大品牌相比还是有不少差距。
发表于 2024-10-13 08:34:10 | 显示全部楼层
只能说大马拉小车,尽量不要最大功率输出,保证这个充电器的散热,还是可以用的;如果满电流,那就很快报废。
 楼主| 发表于 2024-10-13 08:38:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
majiwu1234 发表于 2024-10-13 08:34
只能说大马拉小车,尽量不要最大功率输出,保证这个充电器的散热,还是可以用的;如果满电流,那就很快报废 ...
最大也就18W,表的40W不晓得是什么手机用的。
可惜没有示波器,测试不了纹波如何
发表于 2024-10-13 08:51:10 | 显示全部楼层
小功率使用应该没什么问题。
发表于 2024-10-13 09:23:29 | 显示全部楼层
补上电容电源还是很好的
发表于 2024-10-13 09:28:12 | 显示全部楼层
交流太多 电容很烫  不适合
发表于 2024-10-13 09:39:41 | 显示全部楼层
该有的都有,可以用。
发表于 2024-10-13 09:48:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这种充电器还是少用,以免损坏手机。
发表于 2024-10-13 10:02:31 | 显示全部楼层
拆完扔掉吧
发表于 2024-10-13 10:02:36 | 显示全部楼层
电路太精简
发表于 2024-10-13 10:11:59 | 显示全部楼层
不想给手机用的话还可以用在别的地方。
发表于 2024-10-13 10:56:30 | 显示全部楼层
能用而已,注意安全
发表于 2024-10-13 11:13:35 | 显示全部楼层
USB设备肯定能用,手机就不要用这个。
GMT+8, 2025-8-4 14:23 , Processed in 0.156000 second(s), 13 queries , Redis On.
