查看: 1090|回复: 35
[其他] 20240201-0205老同学写的字、自家的电压锅修理
发表于 2024-10-13 21:15:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
20240201 周四 晴天
    早8点一刻起,吃饭上班,来门市10点,无活,玩,
    后来好容易来个充电的吧,结果那电摩人家给换了个类似捷马充电口(艾玛的)
    (就是母头做在充电口内也就是等于是普通的品字形充电器的电源插针做在一个壳子里,
    是类似捷马,但是圈圈比捷马小,插不进去,
    也没法给充电最后俩机器都试了,没有这种口,只好作罢)
    所以一上午什么也没干,压缩视频裁切视频,中午回家2024年2月1日12:32:17
    上午到了抖音买的2个角磨机螺母2.18¥。
    下午3点半来,还是无活,压缩视频,裁切视频,忙活一下午,天黑归2024年2月1日19:09:29
20240202 周五 晴天
    早7点半起,吃饭上班,无活玩。快递送来我买的爆浆山楂球半斤5.6¥(抖音)没别的了,都是玩。
    压缩视频。一上午,中午回家2024年2月2日12:09:23
    下午3点半来,大概4点半吧来个男的,配个桃木壳的车库门遥控,
    (笑不羁的,直接拿着来,我以为他是修遥控或者换电池的,结果遥控正常,他说是再配一个)
    我找出来,拧开准备按电池,他说,这种便宜对吧,我说对,
    他说还有贵的啊,我说有,那种黑色的秀气的贵,他问这种多少钱,我说40啊,
    (你要是从我这里配的,就该知道价啊)他表示,记得好像不是这个价,也就20吧,
    我说那肯定不是从我这里配的,我这里例无二价,这玩意从进货来到现在,一直是这个价。
    他总觉得印象里这玩意25¥,我说没卖过那个价,本钱在这里呢,
    他也就不说什么了,付款前,说回去试试,不行回来再拾掇拾掇,我说行,
    (心说这玩意只要频率对上了,就没问题。何况,原来这个也像是我这出去的。)
    付款40到账,哎,卖出一个是一个。2024年2月2日17:51:35
    天黑归2024年2月2日19:07:39
20240203 周六 晴天
    早7点半起,吃饭上班,无活玩,一上午还是闲玩,中午回家2024年2月3日12:29:07
    中午饭后,老太太说自己用拖把擦灯把灯罩给弄掉了,我折腾半天,也弄不上去,
    毕竟4个拨转的卡片断了2个,仅剩下的2个,没法固定。只好作罢,最终给改造成灯泡的。
    期间有人要修电视,查电话记录,2021年给他修过tcl29的电视,让他下午3点半以后。
    2024年2月3日15:02:07
    3点来,刚到不久,就来了一个中年小伙,拿着个六个核桃的纸袋子,来找便宜呢。
    拿出来个塑料壳子小音箱,高15-18CM厚和宽差不多都在10cm多点,
    少点说是不充电了,电池坏了,要换电池,我试机发现既然能开机,
    说明电池最起码没事,测充电电流真没有,于是,拆开看,
    外壳4个螺丝拆下来,全部东西都在前脸上,顶部是一溜开孔,
    什么电源开关横拨的口,什么USB,什么充电口,TF口line口等,都没事,
    板子下边是4寸最次的喇叭,没有更次。就是一个4寸烟筒铁皮的盆。
    后边一个塑料象棋子那么大,还没有啤酒瓶盖大小的磁体,
    显得跟喇叭外壳比起来真不协调,就像摘掉磁体的空喇叭铁皮一样,
    在板子和喇叭之间,夹着个18650电池。
    前脸的厚度,相当于音箱前后纵深的1/3,后边的2/3的壳子都是空壳子,难怪这么轻便了。
    这种音箱,记得上次电焊小伙买的他们老板的这样的音箱,才给老板35¥,
    我嫌这玩意没劲,不建议他要。
    所以,这次我不看好这玩意,琢磨又是old白干,岂料,成就了今天一天的老白干。
    既然他说想换电池,咱怎么也得打开看看,明知道,麻杆打狼,两头害怕,
    换吧,估计超过十五块钱,就舍不得了,不管吧,万一小毛病修修呢,
    于是,还是拆开看,结果,拆下外4内3(蓝牙板子3个螺丝)后,发现板子上的安卓口翘屁股,
    他拆之前说摔了一下,就不能充电了,于是我看,结果充电没电流,后来想测,也没有,
    最终发现问题,这个口是空心的安卓插座壳子,里边没芯了,难怪电池饿死了,
    实测电池还有3.3V,估计是保护了,我一般这种口出问题都推给修手机的了,
    因为我知道,一则我眼神不许,焊不了。
    再者,前些天跟坛里的朋友小王探讨还说呢,这玩意,摔掉的PCB都掉,没法固定,按上也用不久,
    他都是改DC口,搭dc线,改装长久。
    我说,这样改,在老白干的家乡,基本上都是老白干,
    所以,遇到这问题,让他们找修手机的地儿,他找你修是老白干,找修手机的修,横竖不能不给钱吧?
    小王跟我说,他们那里找修手机的动手就得20-30的,
    我说那也活该,谁让他们跑我这里找便宜呢,
    我出的主意,人家未必接受,这不,今天又应验了。
    我拆了半天,找到毛病,今天打算按小王的办法,提示他可以改口。换DC口。
    或者固定个带板子的活安卓口上去,那人认为,找修手机的地换个口几块钱就能解决,就不麻烦了。
    我的意思是,你找修手机的地方焊上口,我再帮你拧上螺丝算了。
    这位问我:“修手机的地方拆不了?
    (摆明了,又是我老白干呗,这是打算我装上,他再去让修手机的地方去给拆开呗,那没我什么事了。)
    我一赌气,说既然那样,人家怪忙的,别麻烦人家了,直接给你这堆东西,去找他们修就完了。
    于是,给他把7个螺丝吸在仅有的酒瓶盖磁体上面,他自己装进纸袋子里,
    又掏出个腰鼓样子的爱华插卡音箱,直径8-10CM,厚4-5CM,像线轴,像滑轮,中间微凹,
    这个能充电,但是说是电池不行了,想换,
    我这次连拆都免了,直说,没有这电池,省的再白拆一回了。打发走。落句“
麻烦了啊”。
    后来,16点10分那电视来了,那男的,显得老,鞋拔子脸,脸比较皴,胡子茬比较突出,
    带着个小闺女,骑着电三轮来的,车上一个29的电视,还有个电磁炉,
    我帮忙往屋里挪电池,这是康佳高清,CRT特沉,右手把住前脸下沿,坠得手疼,都想扔了,
    好容易弄道椅子上,试机,结果开机正常啊,该有的字符都正常,怎么磕打颠打拍打都毫无异状,
    他不信,说之前里边响了一声就灭了,我说这不没事吗,别担心,能用就用,
    他说,是租房从4、5楼搬下来的,别弄二回了,等住上新楼就不要这玩意了。
    没法子,没事只好又给搬出去,装车,他又说那个电磁炉,让给看看,
    之前也找我修过,我只好给他看电磁炉,说是E6,
    可是,做水一个大开,冒泡都冒干了也没事啊,
    他算是逮住不要钱的电了,做开了还不让停,我说没事,挺好的,他让再来一遍,
    于是,又开,还是没事,他盯着冒泡不说话,
    我心说,反正都是老白干了我省电是点吧,果断关电,告诉他没事就用去吧。打发走。
    这就是今天的老白干的一天。
    后来,那找修手机的修音箱的那小子又回来了,竟然质问我是不是落下个开关帽,
    我说没有啊,那开关帽就在你那块板子上啊,一块儿给你塞了壳子里边你拿走的啊,
    心说,我拆了半天,也找到毛病了,到头来一分钱都没见着,怎么着还想讹我?
    活儿都是你拿去让修手机的干的,那边动你板子了,不找他去,找我有蛋用?
    他说行吧,从我这里试试吧(合着你让人家修手机的修完不试试啊?那你去修什么了?)
    我赌气给他试机,充电貌似还那样,没电流,再开机,也彻底没反应了,
    他说:“修之前还能着呢,修完了彻底不着了。”
    我面带得意的微笑,道:“这话该跟挣你钱的人说去。”
    这位叹口气,道:“唉,废了吧,再买一个吧?”
    我心说,早听我的,改个口,多花不了多少钱,用个实在不好啊?这下,瞎B了吧?走吧,不送。
    天黑也无活,17点半,老同学李云辉来看我,给了一卷他自己写的卷轴,
    八个字【相知多年,诸事顺遂】。后来走了。天黑归2024年2月3日18:57:35
20240204 周日 晴天
    昨晚9点睡的,早7点半起,吃饭上班,一上午还是无活,玩,
    11点快递送来我快手上买的瓜子酥30包,1.8¥此外无活,2024年2月4日11:24:04
    下午3点半来,还是无活,按说今天该到的1斤酒心巧克力,今天上午还查得到,
    今天下午,俩手机5个地方(双快抖,加一个淘宝)都找不到这个订单了,这不奇怪吗?
    就好像压根没买过这东西一样,明明花了13.9¥买的(本来17¥多)
    今天上午还能查到已经到了衡水邮政,可是今天下午干脆贵贱找不到了。这不奇怪吗?
    2024年2月4日16:48:38
    最终,还是在我抖音上曲折找到的,记录里边没有,只能翻找全部,才能看到,
    现在一直是6点多就到了衡水,可是10个多H了,也没人派送。
    看来今天到不了了。明天下雪,唉2024年2月4日18:55:40走人
20240205 周一 晴天
    早7点半起,吃饭上班,来了无活,玩一上午,
    12点多,等来了我买的酒心巧克力一斤13.8¥和瓜子酥一斤。
    中午回家2024年2月5日12:33:59
    下午不到3点就来了,因为琴姐要来看我妈,所以早点来吧,还是没活白玩,瞎混日子,
    后来又送来今天该到的共1斤的2筒子锅巴,一下午白玩。什么活也没有。
    马上过年了,唉。天黑归2024年2月5日18:36:59
发表于 2024-10-13 21:34:01 | 显示全部楼层
字不错啊,挺个性的,好好收藏
发表于 2024-10-13 21:52:32 | 显示全部楼层
很普通的电饭锅,修理起来很容易。
发表于 2024-10-13 21:56:27 | 显示全部楼层
哦,好长的讲述的故事
发表于 2024-10-13 22:12:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
好长时间没有看到楼主发帖了
发表于 2024-10-13 22:15:09 | 显示全部楼层
故事还是可以的
发表于 2024-10-13 22:20:28 | 显示全部楼层
那字写得真不咋滴
发表于 2024-10-13 22:26:06 | 显示全部楼层
好长时间没有看到楼主发帖了
 楼主| 发表于 2024-10-13 23:32:54 | 显示全部楼层
集中回复各位吧?避免等30秒的问题了,欢迎大家回来看
发表于 2024-10-13 23:56:42 | 显示全部楼层
最后一图 同款起子   强度够 唯独塑料把和上面大铁坨帽子松的   然后我做事故意去掉铁头帽敲好像也没把它给敲毛头   就是想故意敲毛头了好卡住
发表于 2024-10-14 00:54:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
字很好。字也很多。
 楼主| 发表于 2024-10-14 07:39:35 | 显示全部楼层
曾经- 发表于 2024-10-13 23:56
最后一图 同款起子   强度够 唯独塑料把和上面大铁坨帽子松的   然后我做事故意去掉铁头帽敲好像也 ...
前边铁头是用俩U销子插进去的,因为使用中好像带电当改锥较劲用了以为齿轮崩了,转起来震荡和噪音大,像是掉齿了,拆开过,两层塑料行星轮,后来发现没事,又装上了
 楼主| 发表于 2024-10-14 07:39:59 | 显示全部楼层
妲己的宝宝 发表于 2024-10-14 00:54
字很好。字也很多。
欢迎老观众们回归
发表于 2024-10-14 08:34:33 | 显示全部楼层
打了这么多字,能不说你朋友的字好吗
发表于 2024-10-14 08:36:04 | 显示全部楼层
维修店的那些日常琐事,生活写照,接地气!
发表于 2024-10-14 08:47:29 | 显示全部楼层
好长时间没看到楼主的流水叙话了。
发表于 2024-10-14 09:05:54 | 显示全部楼层
压那么多视频做啥的
发表于 2024-10-14 10:05:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
要不网上接活干(还在店里修让他寄来)
GMT+8, 2025-11-16 21:18 , Processed in 0.156001 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
