查看: 1268|回复: 46
[笔电] 拆戴尔笔记本电池,有没有用啊?
发表于 2024-10-14 16:57:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
可能是饿死了,没有输出,拆开,每一个都没有电,一点都没有,充电器一个也充不进去,
看电池,没有鼓包,没有漏液,满心欢喜。
结果;用充电器一个一个充,也不行。
气死我费老大气力拆,还有没有啥利用?
发表于 2024-10-14 17:23:01 | 显示全部楼层
换傻充抢救一下
发表于 2024-10-14 17:23:36 | 显示全部楼层
看看正极弹片有没有弹起来,弹起来的话找一个牙签按下去再看看有没有电压
发表于 2024-10-14 17:44:07 | 显示全部楼层
没啥用,扔了吧...
二○二四年十月十四日
发表于 2024-10-14 17:46:03 | 显示全部楼层
这个充电器是不是还可以充镍氢电池? 电池本来没有电压的话会被识别成镍氢,然后就不能继续充电了。得使用4.2v的电压直接充
发表于 2024-10-14 17:52:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
都废了还充啥,就是用傻充一天一夜也充不进去的
发表于 2024-10-14 17:58:32 | 显示全部楼层
扔货  饿死冲起来也不行…………
发表于 2024-10-14 19:04:48 | 显示全部楼层
用稳压电源充电试试。
发表于 2024-10-14 19:10:32 | 显示全部楼层
可以用可调充电试试
发表于 2024-10-14 19:18:14 | 显示全部楼层
直接使用5V充电器单个充电,充电5分钟测一下连续3到5次,如果能测出电压,就还能用,否则就扔吧
发表于 2024-10-14 19:18:27 | 显示全部楼层
可能里面压力大,安全阀打开了
发表于 2024-10-14 19:43:08 | 显示全部楼层
留着  等有一定量有人上门回收
发表于 2024-10-14 19:46:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电池0电压,基本无用了
发表于 2024-10-14 19:50:20 | 显示全部楼层
0电压基本都死透了的。。。
发表于 2024-10-14 19:55:19 | 显示全部楼层
安全阀顶起了吧?还是扔掉算了
发表于 2024-10-14 19:56:05 | 显示全部楼层
试试用5V电源激活下冲到充电器能识别就行
发表于 2024-10-14 22:32:17 | 显示全部楼层
重新买一批全新的替换。旧的挑选 后用手电上
发表于 2024-10-14 22:46:42 | 显示全部楼层
找傻充或充电器手工激活下,激活不了就是垃圾了
发表于 2024-10-14 22:49:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
都饿死了,救起来容量和内阻也大概率不行了
GMT+8, 2025-7-21 20:29 , Processed in 0.202800 second(s), 11 queries , Redis On.
