查看: 2639|回复: 18
[家电] 苏泊尔电压力锅的机械压力调节
发表于 2024-10-15 13:23:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
明明是电压力锅,锅体与锅盖分离,决定了锅盖里无传感器,无电路连接
苏泊尔设计了一个机械旋钮,来调节压力的高中低,这个调节装置在锅盖里有个硅胶密封圆柱
我压了压有弹簧机构,只是不解工作原理
参与人数 1家元 +9 收起 理由
hongo + 9 原創內容
发表于 2024-10-15 13:51:42 | 显示全部楼层
俺觉得是按照施加在弹簧的力来调节蒸汽阀开启的压力。
发表于 2024-10-15 14:00:09 | 显示全部楼层
压力超过弹簧压力,就会顶开阀门泄压直至达到压力平衡
现在很多点压力锅都用电子控制了,锅底设置热电偶,温度与压力有关联,比如锅子达到120度,说明锅内压力达到1kg压力了。对于电饭锅这种不需要即时反应的加热器来说,这种温度控压足够用(其实高压锅的最终目标也是用压力来控制温度)
发表于 2024-10-15 14:10:24 | 显示全部楼层
弹簧秤原理 弹簧调解压力高低
发表于 2024-10-15 14:15:29 | 显示全部楼层
它的压力检测在锅下面,压力够了就停止加热,压力低了就通电加热。
发表于 2024-10-15 14:32:09 | 显示全部楼层
压力调节差别 不大,我随便放的位置
发表于 2024-10-15 14:38:31 | 显示全部楼层
这种机械调压的硅胶圆柱还是第一次见
发表于 2024-10-15 14:45:02 | 显示全部楼层
压力还能调节,不错
发表于 2024-10-15 15:07:09 | 显示全部楼层
通过调节弹簧压力来调整出气压力,从而达到调整沸腾温度的目的。
发表于 2024-10-15 15:12:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这东西可能就是个广告标签,主要是锅底双金属片和软件程序……
 楼主| 发表于 2024-10-15 16:06:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
意思是安慰剂
发表于 2024-10-15 17:49:09 | 显示全部楼层
以前也买过一款苏泊尔电压力锅,旋钮的,锅盖上就是这种调压的,原理不明白
发表于 2024-10-15 18:42:52 | 显示全部楼层
不用接压力表来调吗
发表于 2024-10-15 21:50:28 | 显示全部楼层
还能调节压力还没见过
发表于 2024-10-16 08:47:32 | 显示全部楼层
这个锅我在用
发表于 2024-10-16 09:35:30 | 显示全部楼层
这种压力调节是不是智商税
发表于 2024-10-16 09:35:49 | 显示全部楼层
这种压力调节是不是智商税
发表于 2024-11-17 21:06:08 | 显示全部楼层
应该就是弹簧施加压力的大小来调节
发表于 2024-11-17 21:56:24 | 显示全部楼层
最方便直观的还是用电接点压力表。
GMT+8, 2025-7-23 10:12 , Processed in 0.343201 second(s), 11 queries , Redis On.
